    Ring оборудование и Mikrotik
    Ring оборудование и Mikrotik, RouterOS
    Kindis
    12.02.2019 13:14:00
    Привет, только что купил Ring Doorbell 2 и Ring Chime, но у меня большие проблемы с тем, чтобы все это заработало на моих устройствах wAP AC. Дверной звонок подключается, но постоянно возникают проблемы с соединением и его потерей. А вот Chime вообще не подключается. У меня выдается ошибка unicast key exchange timeout. После долгих попыток разобраться, я сменил пароль на простой, и он подключился во время настройки! Но после этого устройство находилось в сети около 30 секунд, скачивало обновление и потом просто отключилось. В журнале я вижу сообщение Recevied deauth: unspecified (1). Пришлось сбросить устройство, чтобы его снова включить. Затем я подключил его к маршрутизатору моего провайдера дома, и все заработало как по маслу! Никаких проблем вообще. У кого-нибудь удалось заставить оборудование Ring работать с техникой Mikrotik, и если да, то в чем секрет, чтобы это заработало?
    Micropower
    10.03.2019 22:38:00
    Я использую CAPSMAN и установил Group-key-update на 01:00:00, но у меня не получается подключить 2 дверных звонка. AES и WAP WPA2 включены, теперь пароль сократили до 8 символов. С другими устройствами проблем с подключением нет. У кого-то есть опыт с этим? Устройство сообщает о проблеме с подключением к Интернету. Похоже, что оно задыхается на пароле. Единственное, что я могу сделать, это купить точку доступа другой марки только для этого устройства.
    gotsprings
    11.03.2019 01:19:00
    Сделай работу… Это, вероятно, можно выяснить.
    Kindis
    11.03.2019 06:54:00
    Самая распространенная проблема, на мой взгляд, это сила сигнала. Вы тестировали их только установленными или внутри помещения, близко к точке доступа? Самая большая проблема для меня заключалась в звонке, а не в дверном звонке 2. Дверной звонок подключился с паролем на 20 символов, а обновление группового ключа установлено на 5 минут. Что говорит дверной звонок или он просто пытается подключиться, но безуспешно? Также стоит отметить, что пароль на 8 символов не является сложным.
    Vovgan
    13.02.2022 07:47:00
    Извините, что поднимаю старую тему, но у меня тоже проблема с подключением камеры Ring Stick-up — всё время пишет «нет подключения к интернету». Должно быть, это какая-то проблема с настройкой роутера. Это точно не проблема с WiFi, потому что я пробовал подключать отдельную точку доступа, не от Mikrotik, к роутеру, и всё равно не получается. Как только я использую роутер TP-Link, он подключается без проблем. Кто-нибудь нашёл решение этой проблемы?
    AlfaGulf
    04.11.2022 11:07:00
    РЕШЕНО!! Когда я настраивал свою новую камеру Ring Stick-up, меня постоянно беспокоило сообщение “Настройка не завершена, проверьте ваше интернет-соединение”. Я пытался сбросить настройки камеры и изменить точки доступа, но это не помогло. Затем я занялся анализом пакетов и понял, что проблема может быть связана с неправильным значением MTU. И действительно, я обнаружил, что мой беспроводной WAN-порт на маршрутизаторе Mikrotik был настроен на MTU=1422, а LAN-ethernet-порт был на MTU=1500. Как только я изменил WAN-порт на MTU=1500, всё заработало, и я успешно завершил настройку камеры. Надеюсь, этот пост поможет другим, кто сталкивается с подобной проблемой. С наилучшими пожеланиями, Сабах
    Znevna
    04.11.2022 12:20:00
    Это не должно вызывать проблем, если остальная часть вашей конфигурации тоже не испорчена.
    anav
    04.11.2022 12:30:00
    1422, похоже, ты раньше играл с настройками MTU, это не стандартная настройка... значит, проблема не в роутере??? Согласен с znevna.
