    DHCP клиент
    DHCP клиент
    DHCP клиент, RouterOS
    sjafka
    05.04.2018 11:05:00
    Дорогие участники сообщества MikroTik, хотел бы спросить, сталкивался ли кто-то еще с такой проблемой на последней версии RouterOS: DHCP-клиент («WAN» порт) «теряет» IP-адрес. Мой роутер: MikroTik hEX 6.41.3. В логе пишет: dhcp,critical,error dhcp-client on WAN-ETH1 lost IP address X.X.X.X received NAK from dhcp server 0.0.0.0. Провайдер выдает динамические IP, время аренды — 6 часов (это видно в ip-dhcp client). Проблема решается после перезагрузки модема (сам роутер не трогаю и не перезагружаю). Если у вас есть идеи, подскажите, пожалуйста, клиент недоволен… но я думаю, что проблема в модеме или у провайдера, просто не уверен.
    Mozez
    15.02.2021 12:06:00
    Вот как работает DHCP согласно https://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt. Лол, это слегка глупо, сослаться на RFC — слишком лёгкий ответ. Кто-нибудь ещё решил эту проблему (@sjafka)?
    mkx
    15.02.2021 17:46:00
    Если вы отказываетесь читать RFC, который объясняет, почему поведение MT правильное, то, возможно, Mikrotik — это не лучший выбор для вас.
    Mozez
    15.02.2021 19:06:00
    Спасибо за ваш ответ. Я читал RFC (во время обучения) и знаю, как работает DHCP. Тем не менее, RFC не означает, что в MikroTik нет ошибок, связанных с DHCP, он просто описывает, какую функциональность использовать. Поэтому ссылка на RFC не помогает людям, которые сталкиваются с проблемами, и не прокладывает путь вперёд. Если вы этого не понимаете, возможно, вы не проходили обучение вроде CCNP, JICNP (даже CCNA) или другие курсы от профессиональных поставщиков оборудования.
    mkx
    15.02.2021 19:21:00
    Я не утверждаю, что DHCP-клиент в ROS полностью без ошибок. Просто хочу сказать, что в отношении таймера повторной аренды DHCP-клиент ROS работает согласно RFC, а @sjafka смотрел на неправильный симптом (что ясно объяснено в RFC, на который ссылается @tippenring). По моему мнению, единственная проблема была в том, что вы смеялись над @tippenring из-за того, что он ответил ссылкой на RFC...
    sindy
    15.02.2021 19:24:00
    Чтение RFC очень полезно, когда нужно понять, какая сторона в сбойном разговоре отвечает за ошибку. В случае автора поста, сервер отправлял NAK в ответ на запрос обновления после половины срока аренды, и @tippenring дал ссылку на RFC, чтобы объяснить, почему обновление на половине срока — это правильное поведение, а попытка обновить после полного окончания срока — нет. Ты же влез, не описав свою настоящую проблему, просто критикуя чей-то пост из 2018 года, даже не проверив контекст. Так в чем собственно твоя проблема с DHCP? Один и тот же симптом (NAK в логах) может иметь разные причины, и только перехват трафика и последующий анализ могут показать настоящую причину.
    Znevna
    15.02.2021 19:29:00
    @Mozez, зачем ты пытаешься выглядеть умным на теме, которая уже почти три года как старая?
    Mozez
    15.02.2021 20:37:00
    Я не пытаюсь выглядеть умным, потому что сам не знаю решения этой проблемы (всё ещё пытаюсь получить pcap-файл, когда это происходит). Просто считаю, что постоянные ссылки на RFC — пустая трата времени, и решил хоть один раз ответить. Понимаю, что мой комментарий тоже не конструктивен, извиняюсь. Но мне кажется, что такое часто встречается в этом сообществе, и я просто хотел сказать, что каждый раз, когда кто-то находит несоответствия, лучше сразу смотреть логи, а не ссылаться на что-то, что лишь описывает, как должно работать. Я возьмусь за wireshark и постараюсь хоть раз быть полезным.
