    Маршрутизация CRS318 и L3HW
    Маршрутизация CRS318 и L3HW, RouterOS
    gcsuri
    04.03.2022 10:54:00
    Привет, я установил версию 7.1.3 на CRS318-16P-2S+. Пытался настроить L3HW маршрутизацию между VLAN согласно документации на сайте. Думаю, что это не работает, так как у меня постоянно высокий процент загрузки CPU. Возможно ли это на этом устройстве? (Пробовал включать l3hw на ether1, но тоже не сработало…) С уважением, Габор
    Вот экспорт конфигурации:
    /interface bridge
    add ingress-filtering=no name=bridge protocol-mode=none vlan-filtering=yes
    /interface vlan
    add interface=bridge name=vlan10 vlan-id=10
    add interface=bridge name=vlan60 vlan-id=60
    /interface ethernet switch
    set 0 l3-hw-offloading=yes
    /interface ethernet switch port
    set 0 l3-hw-offloading=no
    /interface bridge port
    add bridge=bridge interface=ether1 pvid=10
    add bridge=bridge interface=ether2 pvid=60
    add bridge=bridge interface=ether3 pvid=60
    add bridge=bridge interface=ether4 pvid=60
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge tagged=bridge vlan-ids=10
    add bridge=bridge tagged=bridge vlan-ids=60
    /ip address
    add address=10.100.64.1/24 interface=vlan60
    /ip dhcp-client
    add interface=vlan10
    hapi
    24.03.2022 07:41:00
    Привет, CRS328-24P-4S+RM, после перезагрузки устройства не загружается маршрут по умолчанию в hwl3. Маршрут есть в таблице маршрутизации с отметкой DAoH, но не работает. После выключения/включения /interface/ethernet/switch установить 0 l3-hw-offloading — маршрут по умолчанию начинает работать. То же самое с CRS326. На CRS326 это происходит через несколько часов работы. RouterOS v7.1.5
    loloski
    24.03.2022 08:50:00
    Я считал, что CRS 328 не поддерживается, пожалуйста, проверьте ваше оборудование на совместимость https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/L3+Hardware+Offloading#L3HardwareOffloading-L3HWDeviceSupport
    EdPa
    24.03.2022 11:41:00
    Спасибо, hapi, та же проблема воспроизводится в наших лабораториях, и мы надеемся исправить её в будущих версиях RouterOS. Точной даты выпуска пока нет.
    hapi
    25.03.2022 12:48:00
    Если это поможет. Используется OSPF. Спасибо за ваши старания. HW L3 даёт возможность планировать собственную сеть по-другому.
    raimondsp
    25.03.2022 15:52:00
    Мы обнаружили несколько достаточно серьёзных проблем в чипах коммутаторов 98DX2xxx/98DX3xxx (CRS305, CRS318, CRS328 и др.) при использовании L3HW вместе с динамическими маршрутными протоколами (OSPF, BGP). Большинство из них уже исправлены в версии v7.2rc5. Оставшиеся ошибки будут устранены в следующей версии. К сожалению, исправления не планируются для ветки v7.1, поэтому для работы с OSPF/BGP и L3HW вам нужно переходить на версию 7.2.
    ofca
    30.03.2022 09:25:00
    Маршруты, полученные через BGP, неправильно устанавливались на чипе коммутатора CRS328-4C-20S-4S+ с прошивкой 7.2rc5. Симптомы такие: сессия BGP устанавливается, связь нормальная; включаешь L3-hw-offloading — связь остаётся нормальной; перезапускаешь BGP-сессию — связь пропадает, пока не выключишь L3-hw-offloading. Есть смысл обновляться до rc6? Там, случайно, это не пофиксили?
    raimondsp
    30.03.2022 15:54:00
    Возможно, вы сталкивались с такой проблемой: *) l3hw — исправлена оффлоадинг (перенос обработки) маршрута по умолчанию для устройств CRS305, CRS326-24G-2S+, CRS328, netPower, netFiber; версию 7.2rc6 определённо стоит попробовать.
    ofca
    30.03.2022 21:54:00
    Что-то определённо стало лучше с rc6, однако я не уверен, что именно это исправило. После обновления не было никаких потерь связи, но пакеты обрабатывались через CPU. Это исправилось после изменения MTU интерфейса vlan (на порту был 9000, а vlan почему-то 1500). В тестах видел скорость 3 Гбит/с при загрузке процессора всего 1%, так что пока всё стабильно — я доволен. Отличная работа, ребята.
    hapi
    01.04.2022 12:21:00
    Я обновился до версии 7.2rc7 ночью. Маршрут по умолчанию работает на CRS328 после перезагрузки, и на CRS326 потерь нет. Отлично!
    mhugo
    03.04.2022 09:04:00
    Пытаюсь включить L3HW маршрутизацию на некоторых 317-х. Там около 900 маршрутов (включая 0.0.0.0/0 из OSPF), и сейчас пробую только на свитчах с одним аплинком. Когда ставлю команды /interface/ethernet/switch set 0 l3-hw-offloading=yes и /interface/ethernet/switch/port set [find] l3-hw-offloading=yes, трафик вроде бы нормально идёт для пользователей, но при этом теряю доступ к локальному loopback извне — например, для обновлений RouterOS. Такая же история и на 7.2rc7, возможно, это одна из всё ещё нерешённых ситуаций? Есть идеи?
