    Аппаратное разгрузка L3 с fast-track и NAT
    Аппаратное разгрузка L3 с fast-track и NAT, RouterOS
    douglas168
    07.03.2022 02:56:00
    Всем привет! У меня есть CRS312-4C+8XG (и ОС, и прошивка версии 7.1.3), который работает как простой NAT-маршрутизатор: порт ether1 настроен как WAN, а остальные порты — внутренняя LAN. Я также настроил fast-track для установленного и связанного трафика. Внутренний LAN-трафик успешно выходит в внешние сети через NAT.
    Однако, когда я попытался включить «L3 Hardware Offloading» на switch1 и всех портах свитча, кроме ether1 (как указано здесь https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/L3+Hardware+Offloading#L3HardwareOffloading-L3HWDeviceSupport), весь NAT-трафик наружу перестает работать. Для проверки я даже включил «L3 Hardware Offloading» на всех портах свитча, но внешнее подключение так и не заработало.
    Как правильно настроить «L3 Hardware Offloading» вместе с fast-track и NAT? Ниже прилагаю конфигурационный файл: MikroTik_L3_HW_Offloading_20220307.txt (3.68 KB).
    Буду признателен за помощь!
    Douglas Kuo
    ekarin
    19.03.2023 09:21:00
    Текущая версия RouterOS v7 теперь без проблем поддерживает аппаратное ускорение L3 HW Offloading для fasttrack-подключений. Можете попробовать последнюю версию RouterOS v7 — всё должно работать нормально.
    chechito
    20.03.2023 14:40:00
    Думаю, стоит попробовать хотя бы с версией 7.6.
    rextended
    20.03.2023 14:45:00
    Посту уже год, не думаю, что пользователь ждал до сих пор вашего (бесполезного… я вообще не читаю советы) ответа. L3HW уже доступен с версии 7.1 https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/L3+Hardware+Offloading#L3HardwareOffloading-CRS3xx,CRS5xx:SwitchDX8000andDX4000Series. В тот момент у пользователя L3HW не работал как надо, потому что он добавил ether9 в основной бридж, что противоречит рекомендациям… https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/L3+Hardware+Offloading#L3HardwareOffloading-Usingportsthatdonotbelongtotheswitch. Некоторые устройства имеют два свитч-чипа или порт управления напрямую подключён к CPU. Например, CRS312-4C+8XG имеет порт ether9, подключённый к отдельному свитч-чипу. Попытки добавить этот порт в бридж или использовать в настройках L3HW приводят к неожиданным результатам. Оставьте порт управления для управления!
    ekarin
    28.04.2023 08:11:00
    @chechito Хорошо. Пожалуйста, сообщи нам, каков результат.
    rextended
    28.04.2023 08:16:00
    Твой любимый спорт — воскресенье? Пользователь явно ошибся в настройках, и это никак не связано с используемой версией.
    ekarin
    15.07.2023 09:13:00
    Нет, мой любимый спорт — муай-тай. Конфигурация не проблема, мы тестировали и долго ждали исправленную версию, хотя до сих пор нет долгосрочного релиза версии 7.
