    Авария сервера при обновлении CHR на Amazon Cloud до ROS 7
    Авария сервера при обновлении CHR на Amazon Cloud до ROS 7, RouterOS
    voiceland
    28.02.2022 11:05:00
    Всем привет! Месяц назад я запустил один CHR на Amazon Cloud через маркетплейс. После запуска CHR использовал ROS 6. Я ставил последние стабильные версии ROS 6 с помощью системных пакетов, а потом выбрал обновление до последнего ROS 7. Пока всё было нормально! Вчера решил обновиться до ROS 7.1.3, но после установки виртуальный сервер вырубился и больше не загружается… Такая же проблема была при обновлении с 7.1.1 на 7.1.2. Есть идеи? Спасибо!
    voiceland
    14.04.2022 14:51:00
    Проверки системы из консоли AWS EC2 не проходят. Это происходит только при обновлении с ROS 7 на ROS 7.
    charles4
    24.04.2022 13:16:00
    Да. Я пытался обновить с версии 7.1.3 до 7.1.5. После обновления инстанс не загрузился.
    07.07.2022 22:40:00
    Я уже не раз это делал. Похоже, что есть какой-то баг, из-за которого AWS-инстанс останавливается, если обновлять с ros 7.x на 7.x. А вот с 6.x на 7.x всё в порядке. Я уже «убил» около пяти инстансов, и каждый раз происходит одно и то же.
    Larsa
    08.07.2022 13:12:00
    У нас тоже несколько раз возникали похожие проблемы при запуске инстансов с очень низким (то есть слишком низким) объемом памяти. В нашем случае это решилось увеличением доступной памяти. Также проверьте, что у вас не закончилось место на диске.
    voiceland
    20.11.2022 20:21:00
    Привет! Есть какие-нибудь новости по поводу проблемы?
    Osirisdrakomorh
    23.11.2022 22:45:00
    Привет, почему MikroTik не исправляет проблему и не загружает новый AMI в AWS Market? Мы купили лицензию, но не можем использовать в производстве, потому что это нестабильно. С уважением.
    bluecrow76
    05.12.2022 07:41:00
    Я уже с марта разбираюсь с той же проблемой и общаюсь с техподдержкой Mikrotik. Раньше я не мог понять, как создать свой собственный AMI. Но в эти выходные мне наконец-то дошло, что я делал не так. Я подробно описал проблемы, с которыми столкнулся на инстансах T3/T3a, а также как создать свой 7.6 AMI, чтобы можно было запускать стабильные ROS 7 инстансы. Создание CHR-инстанса в AWS EC2. Я передал эту информацию в техподдержку Mikrotik (тикет SUP-77812). Надеюсь, скоро они выпустят ROS 7 AMI. А пока у вас есть все нужные данные, чтобы сделать свой собственный.
