    CHR 7.X, не загружается при использовании двух дисков
    CHR 7.X, не загружается при использовании двух дисков, RouterOS
    arainbow
    15.03.2022 09:37:00
    Неважно, какой жесткий диск я использую — SCSI, SATA, IDE или их комбинацию, зайти в систему не получается. Сообщение при загрузке: Загрузка с жесткого диска… Ошибка открытия каталога: Файл или каталог не найден Ошибка открытия каталога: Файл или каталог не найден ОШИБКА: системный пакет не найден! [ 1.615547] Kernel panic - не синхронизируется: Попытка завершить init! exitcode=0.00000000 [ 1.616049] Смещение ядра: отключено [ 1.616238] Перезагрузка через 5 секунд...
    mducharme
    28.07.2022 00:16:00
    Я только что пытался обновить свой Dude CHR с версии 6 до 7 и столкнулся с точно такой же проблемой. Он работает на VMware ESXi. Пришлось откатиться к снимку на версии 6.
    elbob2002
    29.07.2022 06:36:00
    Эта проблема возникает, если второй диск отформатирован с включённым флажком «Таблица разделов». По всей видимости, в версии 7.4 это исправлено *) chr — исправлен запуск при добавлении дополнительного SCSI-диска;
    elbob2002
    29.07.2022 06:37:00
    Не помогло, когда ты вставил такой бесполезный комментарий.
    rextended
    29.07.2022 08:28:00
    Это твой последний комментарий, определённо помогает больше, вот и отлично!
    mducharme
    30.07.2022 16:57:00
    Проблема полностью не решена, поскольку у меня она возникла при обновлении с 6.49.6 на 7.4.
    elbob2002
    01.08.2022 08:22:00
    Только что протестировал на новой VM с версией 7.4 на ESXi 6.7. Горячо добавил диск в CHR и отформатировал его в EXT4 с включенной таблицей разделов. Перезагрузился — никаких проблем. Если будет возможность, позже попробую v6 CHR, сделаю апгрейд, затем добавлю диск и посмотрю, повторится ли то же самое. CHR импортировался из OVA — в OVA загрузочный диск по умолчанию IDE. При редактировании VM и быстром добавлении нового диска с настройкой по умолчанию на 16 ГБ второй диск добавляется как SCSI.
