    Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)
    Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7), RouterOS
    pamribeirox
    24.03.2022 17:34:00
    Здравствуйте, у меня есть кейсы, где часть статических маршрутов должна оставаться локальной для устройства, а другие — перераспределяться через OSPF. В ROS 6 я решал это путем «тегирования» статических маршрутов специальным BGP-сообществом (65511:1), а затем с помощью фильтра маршрутизации на ospf-out пропускал к перераспределению только помеченные маршруты. Пример (ROS 6.49.5):
    /ip route add bgp-communities=65111:1 comment="route to be redistributed" dst-address=10.1.0.0/22 type=blackhole
    /ip route add comment="pure local static route" dst-address=10.1.8.0/23 gateway=10.2.0.1
    /routing ospf instance set [find default=yes] redistribute-static=as-type-1
    /routing filter add action=accept bgp-communities=65511:1 chain=ospf-out comment="redistribute tagged routes" protocol=static
    /routing filter add action=discard chain=ospf-out comment="discard all other static routes" protocol=static
    «Нетегированные» статические маршруты подавлялись и не попадали в таблицы маршрутизации других OSPF-роутеров внутри области.
    После обновления до ROS 7.1.5 способ тегирования с помощью BGP-сообщества больше не поддерживается синтаксисом. Я пытался сохранить такое же поведение, но маршруты, похоже, всё равно перераспределяются, даже если применяется действие «reject». Пример (ROS 7.1.5):
    /ip route add blackhole comment="route to be redistributed" disabled=no distance=2 dst-address=10.1.0.0/22 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    /ip route add comment="pure local static route" disabled=no distance=10 10.1.8.0/23 gateway=10.2.0.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    /routing ospf instance add name=default-v2 out-filter-chain=ospf-out redistribute=static
    /routing filter rule add chain=ospf-out comment="redistribute only static routes with distance lower than 10" disabled=no rule="if (protocol static && active && distance < 10 ) { set ospf-ext-tag 9; accept; }"
    /routing filter rule add chain=ospf-out comment="don''t redistribute other static routes" disabled=no rule="if (protocol static ) { set ospf-ext-tag 10; reject; }"
    С таким конфигом, просматривая таблицу маршрутизации на другом роутере из OSPF-области, я вижу, что маршруты помечены как OSPF external (как и ожидалось), но даже «отклонённый» маршрут присутствует, и у него ospf-ext-tag=10, что подтверждает срабатывание фильтра. (ospf-ext-tag используется только для отладки.)
    Это баг? Или я что-то делаю не так? Есть ли простой и логичный способ реализовать подобное тегирование и фильтрацию?
    Замечу, что приведённый код — упрощённый пример, в реальной конфигурации у меня гораздо больше маршрутов как IPv4, так и IPv6.
    С уважением.
    aseques
    08.04.2022 11:59:00
    Привет, @aleksis, ты знаешь, где можно почитать об этом подробнее? Насколько я понимаю, в версии 6 фильтр на выходе применялся после выбора типа перераспределения. Значит теперь мне нужно убрать redistribute=connected и создать правила для тех маршрутов, которые я хочу распространять? Спасибо!
    sirbryan
    12.04.2022 17:53:00
    Вот что мне тоже объяснили в службе поддержки. Но они забыли упомянуть это в заметках к релизу и не обновили документацию (по крайней мере, на тот момент).
    JoshDi
    26.07.2022 17:44:00
    С какой версии это правда? Будут ли следующие фильтры ospf-out-mesh перераспределять маршруты, если они принадлежат протоколу connected или vpn?
    add chain=ospf-in-mesh disabled=no rule="set distance 205;\nset bgp-communities 65000:110;\naccept;"
    add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="if (dst in 10.70.72.1/32 && dst-len == 32) {\n  reject;\n}"
    add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="if (dst in 10.70.91.1/32 && dst-len == 32) {\n  reject;\n}"
    add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="if (dst in 10.0.0.0/8 && dst-len in 18-32 && (protocol connected || protocol vpn) ) {\n  set ospf-ext-type type1; accept;\n}"
    add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="if (dst == 0.0.0.0/0 && (protocol connected || protocol vpn) ) {\n  set ospf-ext-type type1; accept;\n}"
    add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="reject;"
    BrateloSlava
    26.07.2022 19:17:00
    Что касается меня:
    /routing id add disabled=no id=172.22.1.254 name=id-tp select-dynamic-id=""
    /routing ospf instance add disabled=no name=rt-tp originate-default=never redistribute=static router-id=id-tp
    JoshDi
    26.07.2022 19:23:00
    Я перечитал документацию по OSPF версии 7 насчёт перераспределения и фильтров… Думаю, что в этой ветке форума правильно сказано: всё, что задано на перераспределение, будет принято и игнорирует правила фильтров, которые отвергают эти маршруты. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/OSPF#OSPF-ExternalRoutingInformationandDefaultRoute
    Поскольку перераспределение регулируется параметрами «originate-default» и «redistribute», это создаёт некоторые особые ситуации при фильтрации маршрута по умолчанию.
    Если включён redistribute, то выбираются все маршруты, совпадающие с параметрами redistribute.
    Если originate-default=never — маршрут по умолчанию будет отвергнут.
    Выбранные маршруты пропускаются через out-select-chain (если настроена).
    Выбранные маршруты пропускаются через out-filter-chain (если настроена).
    Если originate-default установлен в always или if-installed: OSPF создаёт фиктивный маршрут по умолчанию без атрибутов; этот маршрут прогоняется через out-filter-chain, где атрибуты могут быть применены, но действие игнорируется (всегда принимается).
    Последняя строчка очень важна. В любом случае, глядя на настройку ospf, которую ты прислал, @BrateloSlava, все статические маршруты будут перераспределяться, вне зависимости от настроенных у тебя фильтров ospf-out. Поскольку ты не показал никаких OSPF-Out фильтров, я не могу проверить, есть ли какие-то конфликты.
    Суть в том, что можно убрать redistribute static из инстанса OSPF и тогда принимать или отвергать статические маршруты уже на основе OSPF-Out фильтров. В моём посте выше видно, что мои фильтры принимают определённые IP-диапазоны, которые подключены или созданы через VPN. Если хочешь сделать что-то похожее с STATIC маршрутами, можно фильтровать по «protocol STATIC».
    BrateloSlava
    27.07.2022 12:23:00
    @JoshDi Мне кажется, что входящие и исходящие фильтры стоит применять только при необходимости тонкой настройки. Поэтому в большинстве случаев я отказываюсь от этой опции: /routing filter rule add chain=ospf-out comment="redistribute default route - never, redistribute static routes - as type 1" disabled=yes rule="if ( dst != 0.0.0.0/0 && protocol static ) { set ospf-ext-metric 15; set ospf-ext-type type1; accept }"
    JoshDi
    27.07.2022 12:55:00
    Да, верно. Я являюсь частью mesh-сети, которая представляет собой довольно большую и сложную PTMP-сеть, поэтому требуется тонкая настройка. Однако это не так у всех.
