    Mikrotik v7 BGP l2vpn-evpn
    Mikrotik v7 BGP l2vpn-evpn, RouterOS
    volga629
    01.04.2022 07:18:00
    Всем привет! Есть ли планы добавить поддержку семьи l2vpn-evpn в анонсы BGP — для VXLAN или как маршрутизатор-отражатель для EVPN?
    baronkis
    16.12.2022 12:44:00
    +1 1.IS-IS 2. EVPN 3. SR-MPLS с TI-LFA
    dkong
    30.03.2023 07:10:00
    +1 EVPN IS-IS SR-MPLS с TI-LFA
    netravnen
    01.05.2023 11:42:00
    +1 EVPN
    netravnen
    18.05.2025 22:27:00
    Похоже, это уже готовится к выпуску. Документация доступна на этой странице (сейчас за логином/приватно, начиная с 15 мая): https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/315883568/EVPN. Обсуждение на r/mikrotik:
    2. https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/1ig3pj9/evpn_support_is_coming_for_r­osv7/
    3. https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/1kmkf23/evpn_documentation_added/
    Публичная документация доступна в подразделе, добавленном на странице Routing > BGP:
    4. https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328220/BGP#BGP-EVPN
    Из темы по версии 7.19rc:
    5. http://forum.mikrotik.com/t/v7-19rc-testing-is-released/183473/188
    И архив с 14 мая:
    6. https://web.archive.org/web/20250514194805/https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/315883568/EVPN
    netravnen
    18.05.2025 22:44:00
    Копипаста из снимка Wayback Machine от 14 мая.
    Обзор
    Ethernet Virtual Private Network (EVPN) — технология для расширения связности уровня 2 и 3 между разными сетевыми сегментами. Для передачи ethernet-кадров по MPLS или IP-сетям могут использоваться MPLS или VXLAN-инкапсуляции. BGP EVPN применяется как управляющая плоскость для множества плоскостей передачи данных (для VPN-сервисов уровня 2 и 3). MP-BGP передаёт MAC-адреса, связи MAC/IP и IP-префиксы. RFC7432 — базовый стандарт EVPN, который определяет BGP в качестве управляющей плоскости для MPLS-плоскости передачи данных. RFC8365 расширяет использование дополнительных плоскостей передачи данных: VXLAN, NVGRE и MPLS поверх GRE, и описывает EVPN как Слой Виртуализации Сети (NVO).
    Терминология
    NVO: Network Virtualization Overlay — технология для предоставления VPN-сервисов уровня 2 и 3.
    NVE: Network Virtualization Endpoint — узел Provider Edge (PE) внутри NVO-среды, отвечает за инкапсуляцию/декапсуляцию VPN-трафика. Для VXLAN это VTEP (Virtual Tunnel End Point).
    VNI: Virtual Network Identifier — виртуальный идентификатор сети.
    EVI: EVPN Instance — инстанс EVPN.
    RD: Route Distinguisher — 64-битный префикс, добавляемый к IP-префиксу для уникальности, чтобы у нескольких арендаторов могли совпадать IP-диапазоны.
    RT: Route Target — расширенное сообщество BGP для контроля импорта и экспорта маршрутов, обычно основано на номере AS и VNI MAC-VRF.
    MAC-VRF: VRF-таблица для MAC-адресов на PE (VTEP). Требует RD и RT.
    Для поддержки EVPN в MP-BGP были определены новые AFI/SAFI: 25 (L2 VPN) / 70 (EVPN). Адрес следующего хопа в NLRI — это IP-адрес VTEP, объявляющего EVPN-маршрут.
    Существует пять типов EVPN-маршрутов:
    - Тип 1 (Ethernet A-D) — объявляет достижимость многодоменных Ethernet-сегментов.
    - Тип 2 (MAC advertisement) — объявляет MAC-адреса и связи MAC/IP, изученные в конкретном EVI.
    - Тип 3 (Inclusive multicast) — объявляет членство в домене уровня 2, что позволяет автоматически обнаруживать VTEP.
    - Тип 4 (Ethernet segment) — используется для обнаружения VTEP, подключённых к одному и тому же общему Ethernet-сегменту для модели EVPN с мульти-хомингом (active-active, active-standby).
    - Тип 5 (IP prefix) — объявляет IP-префиксы в EVPN-домене, позволяя создавать классические Layer 3 VPN.
    Инкапсуляция на плоскости передачи данных задаётся значением расширенного сообщества:
    8 — VXLAN
    9 — NVGRE
    10 — MPLS
    11 — MPLSoGRE
    Поддержка маршрутизации между подсетями с EVPN реализуется двумя способами: симметричная и асимметричная интегрированная маршрутизация и коммутация (IRB). Главное отличие — симметричный способ поддерживает маршрутизацию и коммутацию как на входящем, так и на исходящем VTEP, а асимметричный — маршрутизацию на входе и только коммутацию на выходе.
    Пример базовой настройки
    Простая конфигурация Layer2 EVPN VXLAN:
    /interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=yes
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus3 pvid=40
    /ip address add address=203.0.113.1 interface=lo
    /interface vxlan add bridge=bridge1 bridge-pvid=40 local-address=203.0.113.1 name=vxlan1 vni=100040
    /routing bgp instance add as=65000 name=evpn-inst
    /routing bgp connection add afi=evpn instance=evpn-inst local-address=203.0.113.1 role=ebgp multihop=yes name=to-leaf-lo remote-address=203.0.113.2 as=65001
    /routing bgp evpn add export.route-targets=65000:100040 import.route-targets=65001:100040 instance=evpn-inst name=bgp-evpn-1o vni=100040
    Для простых настроек с одним VLAN (broadcast-доменом) установка Route Distinguisher не обязательна.
    eset
    06.02.2024 10:18:00
    Чёрт, а я ведь мигрировал с RouterOS v6 на v7, потому что думал, что если есть VXLAN, то там обязательно должен быть и управляющий уровень EVPN, чтобы связать мой proxmox SDN через его контроллер EVPN, настроив пира с MikroTik. В итоге пришлось использовать BGP. Как же бесит работать без нужных знаний!
    chipper43
    29.10.2022 22:51:00
    Более 2500 роутеров на сайте. Поехали! 1. IS-IS 2. EVPN 3. SR-MPLS с TI-LFA
    andrediashexa
    15.11.2022 14:58:00
    +1 1. IS-IS 2. EVPN 3. SR-MPLS с TI-LFA
    fcucci
    26.10.2022 10:53:00
    Плюс один.
    dkayza
    24.05.2023 19:18:00
    +1 EVPN
    volga629
    14.03.2024 14:48:00
    К слову, я добавил в лабораторию ISIS через командную строку. Пока всё идёт отлично. Шаг 1 ВЫПОЛНЕН. Спасибо.
    user80
    18.12.2024 20:06:00
    Я бы хотел уже в 2025 году увидеть внедрение vxlan/evpn.
    eset
    06.02.2024 00:05:00
    Так теперь всё еще существует EVPN?
    nz_monkey
    06.02.2024 00:06:00
    Пока нет… Может быть скоро.
    mada3k
    28.12.2024 13:33:00
    Есть такая штука: у продвинутых моделей есть нужное оборудование. Но поддержки пока нет.
    Kiefer
    26.05.2023 08:21:00
    +1 за EVPN и здесь. Есть RFC по этой теме: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9136 /Martin
    TikTakToe
    23.12.2024 20:05:00
    +1 …но есть ли MT-устройства с ASIC, которые могут обрабатывать VXLAN TEP на аппаратном уровне?
