    Мульти AP с одинаковым SSID
    Мульти AP с одинаковым SSID, RouterOS
    mohannad
    01.05.2012 23:50:00
    Привет… хочу поставить около 10 точек доступа с одинаковым SSID, чтобы пользователи могли всегда оставаться на связи, где бы они ни находились. Точки доступа будут расположены по кругу вокруг района. Частота будет 2.4 ГГц, но такой подход неэффективен из-за взаимных помех. Есть идеи? Ожидается около 300 пользователей.
    saintofinternet
    09.06.2012 01:23:00
    Где опция AP Bridge WDS?
    Hotz1
    09.06.2012 02:26:00
    Раньше:
    JanezFord
    09.10.2012 16:03:00
    Итак, какой будет лучший вариант для покрытия здания, скажем, 8–10 MT (или других) точками доступа, которые все подключены к свитчу через UTP-кабель, чтобы при этом сохранить хорошую производительность с минимальными потерями соединения (отключениями при переключении между точками) и без потери пропускной способности?
    - Повесить один и тот же SSID на всех и настроить их на разные, не пересекающиеся каналы, но НЕ включать WDS?
    - Повесить один и тот же SSID на всех и настроить их на разные, не пересекающиеся каналы, но ВКЛЮЧИТЬ WDS?
    - Повесить один и тот же SSID на всех и настроить их на один и тот же канал, используя WDS?
    - Не использовать один SSID и позволить пользователю роумиться самостоятельно?
    — конечно, можно сделать и лучше. Меш-сеть?
    Читаю разные посты и немного в замешательстве… может ли WDS помочь улучшить роуминг между несколькими проводными точками доступа с одинаковыми SSID и настройками безопасности?
    Буду рад любым другим идеям…
    JF
    saintofinternet
    10.10.2012 00:55:00
    Почему у Mikrotik до сих пор нет простого решения MESH? Жизнь стала бы намного проще и интереснее, как только у Mikrotik появится полноценное MESH-решение, похожее на Ubiquiti UniFi. -sid
    0ldman
    10.10.2012 15:01:00
    Использование одного и того же SSID и неперекрывающихся каналов работает лучше всего для максимального числа клиентов и высокой пропускной способности. WDS вообще ничего не дает, если ваша точка доступа не подключена к другой WDS-точке доступа или станции.
    SwartKatZA
    09.03.2021 13:28:00
    Привет! Нашёл эту тему через Google. У нас есть 3 маршрутизатора MT: один 3011 и два cAP Wireless. Однако у нас оптика и DHCP работают через netgate SG5100. Надеюсь, кто-то сможет помочь или подсказать, как настроить CAPsMAN на 3011, а потом объединить два cAP на одном SSID. Все инструкции, которые я нашёл, как будто говорят, что DHCP должен быть на 3011.
    gotsprings
    12.03.2021 09:58:00
    Подключайте все WAP/капсы напрямую по проводам... Покупайте двухдиапазонные WAP. Ожидайте, что радиоканал 2.4 ГГц будет испытывать проблемы при таком большом количестве подключений. (У Mikrotik одна из худших систем борьбы с помехами, которые я видел), и радиоканалы 2.4 ГГц этим сильно страдают. Как уже говорили другие... Распределяйте каналы по ТЕРРИТОРИИ. Не заморачивайтесь с WDS.
    xavierbt
    16.03.2021 22:25:00
    Какая конфигурация mesh использует Audience-модели, которые продаются как специально предназначенные для mesh?
