    tx-bytes rx-bytes содержат пробелы и поэтому непригодны для использования. Пожалуйста, помогите (отредактировано и добавлена дополнительная информация).
    tx-bytes rx-bytes содержат пробелы и поэтому непригодны для использования. Пожалуйста, помогите (отредактировано и добавлена дополнительная информация)., RouterOS
    maikel
    11.06.2017 14:31:00
    Всем привет, я пытаюсь адаптировать скрипт одного из пользователей этого форума (http://forum.mikrotik.com/t/interface-data-quota/79514/1) под новую версию. У меня RouterOS v6.38.5 на Winbox v3.11 на роутере hEX. Поэтому я пытаюсь использовать tx-bytes и rx-bytes, но в ответ получаю значение с пробелами из RouterOS. Я не могу использовать это значение: когда хочу их сложить, получается 41 045 997;41 045 997. Вот код, который хочу использовать:
    :local counterrx [/interface ethernet get eth2-master rx-bytes]
    :put "counterrx:"
    :put $counterrx
    :local countertx [/interface ethernet get eth2-master tx-bytes]
    :put "countertx:"
    :put $countertx
    :tonum $counterrx
    :tonum $countertx
    set $counter ( $counterrx + $countertx )
    :put "counter:"
    :put $counter
    Мой вывод:
    counterrx: 41 278 785
    countertx: 391 157 213
    counter: 41 278 785;391 157 213
    Я ожидаю получить числа (целые) вроде 41278785 (без пробелов) и 391157213 для rx-bytes ($counterrx) и tx-bytes ($countertx).
    Я пытался отладить так:
    ‘tonum’ не меняет значение. Я написал скрипт для удаления пробелов, но скрипт не находит пробелов в числах $counterrx и $countertx. Также показывает, что длина числа равна 1???
    Вот мой скрипт:
    :put "counterrx:"
    :put $counterrx
    :local Replacechar do={
     :for i from=0 to=([:len $1] - 1) do={
       :local char [:pick $1 $i]
       :if ($char = $2) do={
         :set $char $3
       :set $output ($output . $char)
     :return $output
    :local counterrx2 [ $Replacechar $counterrx " " "" ]
    :put $counterrx2
    :put "counterrx length:"
    :put [ len $counterrx ]
    :local blub "blubblub"
    :put "blubblub length:"
    :put [ len $blub ]
    Вывод:
    counterrx: 41 946 248 41 946 248
    counterrx length: 1
    blubblub length: 8
    В конце я проверил, не является ли $counterrx массивом, и посчитал элементы:
    :foreach nr,xxx in={$counterrx} do={
    :put ("$nr=$xxx")
    Вывод:
    0=42 147 960
    Только первое число учитывается?
    Я пробовал найти пробелы и удалить их вот так:
    :local posspace [ :find $counterrx " " -1]
    :put $posspace
    :local counterrx2 [:pick $counterrx 0 $posspace]
    :put $counterrx2
    Но это тоже не сработало. posspace пустой, и counterrx2 не изменяется вообще. Я также пытался искать запятую, поведение то же.
    Выяснил, что значение на самом деле правильное (смотрел статистику в списке интерфейсов в Winbox).
    Кто-нибудь может помочь? Большое спасибо, Maikel
    P.S. Я почти полностью переписал пост, чтобы было понятнее, надеюсь, это поможет понять ситуацию и увидеть, что я старался. Также скажу, что уже четыре часа изучаю язык программирования RouterOS (C?).
    LaZyLion
    20.07.2017 17:02:00
    У меня тоже такая проблема. Я использую версию 6.39.2. В руководстве чётко указано, что эти значения должны возвращаться целыми числами: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface, но :put [:typeof [/interface ethernet get ether1 rx-bytes]] показывает, что возвращается массив. Пробелы только усугубляют ситуацию. Можно преобразовать это в строку с помощью [:pick [/interface ethernet get ether1 rx-bytes] 0], а потом с помощью цикла for найти и убрать пробелы, но это слишком громоздкое решение, когда надо получить статистику по нескольким интерфейсам. Много лишней обработки без причины. Я отправил баг-репорт. Надеюсь, в новой версии это исправят.
    IntrusDave
    20.07.2017 19:13:00
    Я использую этот код, чтобы исправить это. Global создаёт переиспользуемую функцию, затем с помощью “$removeSpace t=” вызываю эту функцию:
    :global removeSpace do={
       :local temp;
       :for i from=0 to=([:len $t] - 1) do={
           :local char [:pick $t $i];
           :if ($char = " ") do={ :set $char ""; }
           :set temp ($temp . $char);
       :return $temp;
    :put [$removeSpace t=[:tostr [/interface ethernet get value-name=tx-bytes eth2-master]]]
    PortalNET
    02.10.2021 01:39:00
    Привет, ребята! Знаю, что отвечаю с небольшой задержкой, но лучше поздно, чем никогда, правда? Итак, вот моя рабочая версия кода для получения данных о новых версиях ROS 6.46, 6.47 — общий RX-BYTES и TX-BYTES. Рабочий код ниже:
    if ($API->connect($iphost, $userhost, $pass, $port)) {
       $stats = $API->comm('/interface/print', array('stats-detail' => '', 'from' => '0')); // здесь в 0 можно изменить, чтобы выбрать нужный интерфейс или vlan-интерфейс на вашем Mikrotik
       print_r($stats);
       $meme = $stats['0'];
       echo "[td]" . $meme['rx-byte'] . "[/td]<br />";
       echo "[td]" . $meme['tx-byte'] . "[/td]<br />";
       $API->disconnect();
    Дальше нам нужно конвертировать байты в гигабайты, используя следующий код:
    <?php
    $bytes = $meme['rx-byte'];
    function isa_bytes_to_gb($bytes, $decimal_places = 1 )
       return number_format($bytes / 1073741824, $decimal_places);
    $gigabytes = isa_bytes_to_gb($bytes);
    echo "[td]" . $gigabytes . " GB[/td]<br />";
    rextended
    02.10.2021 09:00:00
    И… почему API? Я не вижу в этом обсуждении ни одного поста про API… Просто вижу неправильный подход… Вот решение:
    :put [/interface ethernet get ether1 rx-bytes]
    2778266326
    :put ([/interface get ether1]->"rx-byte")
    2739389845
    kirac
    31.05.2022 11:04:00
    Привет, я не могу использовать этот метод. Как мне следовать пути с помощью команды, которую я указал ниже? :put ([/interface ethernet get ether1]->“rx-fcs-error”) 5 297 Нужно убрать пробелы. Спасибо.
