    Неверное значение из SNMP IF-MIB::ifSpeed
    Неверное значение из SNMP IF-MIB::ifSpeed, RouterOS
    marcioelias
    26.06.2017 17:31:00
    Привет. Мы используем IF-MIB::ifSpeed в Zabbix для мониторинга трафика интерфейсов и оповещаем, когда суммарная пропускная способность превышает, например, 80%. Так вот, у нас есть один CCR 1036 с ROS 6.37.3 и настроенным bonding-интерфейсом с 2 гигабитными портами, то есть один виртуальный порт на 2 Гбит/с, верно? Именно такую информацию я и получаю через SNMP.
    IF-MIB::ifDescr.17 = STRING: lagg-uplink
    IF-MIB::ifSpeed.17 = Gauge32: 2000000000
    Но при обновлении до ROS 6.39.1 ситуация меняется, посмотрите:
    IF-MIB::ifDescr.16 = STRING: lagg-uplink
    IF-MIB::ifSpeed.16 = Gauge32: 1000000000
    Это информация верная? Или это баг версии 6.39.1?
    monik
    04.11.2024 19:15:00
    У меня такая же проблема с CCR2116-12G-4S+ на ROS 7.15.2. Связывание (bonding) с двумя SFP+, но скорость в OID 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 — 10 гигабит.
    marcioelias
    01.09.2017 17:29:00
    Привет, кто-нибудь знает, решена ли эта проблема в новых версиях?
    marcioelias
    01.09.2017 18:03:00
    Нет, это пока не исправлено. Только что проверил на версии 6.40.3.
    interface bonding print
    Flags: X - отключено, R - работает
    0  R name="bonding1" mtu=1500 mac-address=E4:8D:8C:1B:72:D6 arp=enabled arp-timeout=auto slaves=ether3,ether4 mode=balance-rr primary=none link-monitoring=mii
         arp-interval=100ms arp-ip-targets="" mii-interval=100ms down-delay=0ms up-delay=0ms lacp-rate=30secs transmit-hash-policy=layer-2 min-links=0
    … tool snmp-walk version=2c community=public 127.0.0.1 oid=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
    OID        TYPE             VALUE
    1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.23                                                       octet-string     bonding1
    … tool snmp-walk version=2c community=public 127.0.0.1 oid=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5
    OID        TYPE             VALUE
    1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.23                                                       gauge            1000000000
    Как видим, на этом bonding’e два интерфейса по 1 Гбит/с, но текущая скорость bonding-интерфейса по SNMP отображается 1 Гбит/с, а не 2 Гбит/с. Эта ошибка изначально была обнаружена в версии 6.39. Есть ли планы её исправить? Эта проблема генерирует огромное количество ложных срабатываний в нашей системе мониторинга.
    marcioelias
    04.10.2017 19:38:00
    Что нового в версии 6.41rc38 (03 октября 2017, 11:51):
    *) snmp — исправлено значение «ifHighSpeed» для интерфейсов VLAN, VRRP и Bonding; \o/
    marcioelias
    20.03.2018 13:25:00
    Привет, я только что протестировал версии 6.41.3 (и 6.41 тоже), и проблема сохраняется. ifSpeed и ifHighSpeed не показывают текущую скорость интерфейса Bonding, а только одного из интерфейсов в бондинге. Пожалуйста, когда мы сможем это исправить?
    marcioelias
    26.03.2018 14:35:00
    На связи. Сотрудники Mikrotik?
    rainbow
    12.04.2018 19:34:00
    Исправление «snmp — исправлено значение "ifHighSpeed" для VLAN, VRRP и Bonding интерфейсов» стоит перенести в ветку с исправлениями, учитывая, что многие (W)ISP используют эту версию. Ещё одно предложение: установить ifSpeed и ifHighSpeed для интерфейса pppoe-клиента в значение ограничения скорости передачи (tx rate limit) из профиля. Так я смогу проверить, не перегружает ли какой-то клиент канал больше чем на T времени. Спасибо!
    marcioelias
    26.06.2018 17:35:00
    Но даже в текущей версии это не «исправляет» ничего, мы получаем всё то же неправильное значение. С версии 6.39 мы не можем корректно использовать этот счётчик. Так сложно решить эту ошибку?
    tbitech1
    21.08.2018 23:14:00
    У нас похожая проблема. У нас два устройства SXT онлайн, одно корректно отвечает на SNMP-запрос, у второго интерфейсы Ether1 и WLAN перепутаны местами: Оба обновлены до версии 6.42.7
    *** РАБОТАЕТ ***
    IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
    IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2
    IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3
    IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: ether1
    IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: wlan1
    IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: SXT_Wlan
    *** НЕ РАБОТАЕТ ***
    IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: wlan1
    IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: SXT_Wlan
    IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: ether1
    Не понимаю почему, но у меня вся отчетность неверная.
    tbitech1
    21.08.2018 23:18:00
    @marcioelias Мы тоже используем Zabbix — не мог бы ты рассказать, как у вас с помощью IF-MIB::ifSpeed в Zabbix настроен мониторинг трафика интерфейсов и оповещения, например, когда общий трафик превышает 80% пропускной способности? Спасибо!
    marcioelias
    22.08.2018 14:59:00
    Привет, @tbitech1. Конечно, я постараюсь сделать лучше, только что создал git-репозиторий для шаблонов, и этот там есть. https://github.com/marcioelias/Zabbix-Templates Тебе останется только перевести захардкоженные названия на португальский. Чтобы обойти проблему, о которой говорили в этой теме, я изменил прототип триггера в Network discovery на такой код:
       {Template Mikrotik - CCR:ifType[{#SNMPVALUE}].last(0)}=6
    ) и (
           {Template Mikrotik - CCR:ifHighSpeed[{#SNMPVALUE}].last(0)}>0 и
           {Template Mikrotik - CCR:ifHCInOctets[{#SNMPVALUE}].avg(300)}>{Template Mikrotik - CCR:ifHighSpeed[{#SNMPVALUE}].last(0)}*0.8
       ) или (
           {Template Mikrotik - CCR:ifHighSpeed[{#SNMPVALUE}].last(0)}>0 и (
               {Template Mikrotik - CCR:ifHCOutOctets[{#SNMPVALUE}].avg(300)}
           )>({Template Mikrotik - CCR:ifHighSpeed[{#SNMPVALUE}].last(0)})*0.8
    По сути, я игнорирую тип интерфейса 161 (LACP) и мониторю только типы интерфейсов, похожие на ethernet (6). Надеюсь, это поможет, к тому же этот шаблон обнаружит все оптические модули и будет следить за некоторыми данными.
    tbitech1
    23.08.2018 20:25:00
    Привет, Марсио! Замечательно, попробую и сообщу, как всё получилось. Спасибо!
    hashbang
    15.04.2020 09:06:00
    Привет, та же проблема в версии 6.44.2. Интерфейс bonding1(): Скорость 1 Гбит/с, дата 2020-04-15 14:33:25. Есть ли какой-то ответ от mt, когда это будет исправлено?
    ishan
    15.05.2020 11:02:00
    Этот баг всё ещё существует в версии 6.45.7.
    Jotne
    15.05.2020 12:10:00
    Если вы ещё этого не сделали, вам стоит отправить письмо на support@mikrotik.com.
    NatePB14
    11.12.2024 03:26:00
    Я видел это в старом посте, но у меня тоже такая проблема. Я знаю, что значение можно изменить, поменяв пользовательский множитель, но должно быть что-то, что можно сделать и на стороне Mikrotik. Надеюсь, есть решение этой проблемы.
