    Получение уровня сигнала приёма беспроводного интерфейса
    Получение уровня сигнала приёма беспроводного интерфейса, RouterOS
    Denuro
    17.07.2014 19:28:00
    Всем привет, есть ли какой-нибудь способ получить силу принимаемого сигнала (rx signal-strength) в скрипте? Я проверял атрибуты через [ /interface wireless registration-table get ], но не смог найти. Спасибо!
    Jotne
    25.05.2020 05:05:00
    @nichky Используй кнопку «Ответить» для ответа кому-то. Если нужно процитировать, цитируй только часть, а не весь пост. Ты процитировал весь пост и при этом ничего не написал.
    25.12.2020 12:51:00
    Я понимаю, что это старая тема, но от этого она не становится менее важной. Я хотел бы ежедневно отправлять по электронной почте сигнал с моей точка-точка линии. Можете сделать для этого скрипт? С уважением.
    15.09.2014 09:36:00
    Где можно увидеть результат?
    c0d3rSh3ll
    16.09.2014 03:50:00
    Вставьте это в терминал: введите [/interface wireless registration-table get value-name=signal-strength 0]. Эта команда покажет уровень сигнала для станции 0.
    16.09.2014 05:44:00
    Спасибо, c0d3rSh3ll
    hulitolku
    23.05.2020 22:40:00
    Почему это работает в терминале: :global dbm [/interface wireless registration-table get value-name=signal-strength 0], а в скрипте — нет? Глобальная переменная не получает значение.
    nichky
    23.05.2020 22:50:00
    Можешь, пожалуйста, подробнее объяснить это правило? В моём случае у меня получается:
    0 wlan1m.vl101                                      DC:D9:16:9A:FD:F4 нет  -39dBm@1Mbps    57.7… 9ч37м4с
    1 wlan1m.vl101                                      D4:F5:47:27:FC:33 нет  -43dBm@1Mbps    72.2… 4ч35м11с
    2 wlan2v.vl100                                      AC:D1:B8:84:F5:13 нет  -59dBm@HT20-7   72.2… 1ч2м7с
    3 wlan2v.vl100                                      38:CA:DA:D2:E0:EF нет  -50dBm@1Mbps    72.2… 3м14с
    С твоим правилом у меня получается результат… -41dBm@1Mbps. Значит, оно считается?
    Jotne
    24.05.2020 07:17:00
    Чтобы получить более подробную информацию о поле, используйте as-value. Попробуйте скопировать и вставить этот скрипт. Это часть моего скрипта для Splunk, который мониторит всех Wi-Fi клиентов. (см. подпись) {
    :if ([:len [/interface wireless find]]>0) do={
    :foreach logline in=[/interface wireless registration-table find] do={
    :local output "$[/interface wireless registration-table print as-value from=$logline]"
    :set ("$output"->"script") "wifi"
    :put "$output"
    } Вывод .id=*8;ap=false;comment=;interface=wlan-2g;mac-address=04:79:70:xx:xx:B3;signal-strength=-52dBm@5.5Mbps;tx-rate=1Mbps;uptime=00:00:08;script=wifi
    nichky
    25.05.2020 04:34:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
    Jotne
    25.12.2020 17:33:00
    Всё, от чего вы получаете результат, можно отправить по электронной почте. Я сам с отправкой почты не работал, так что в этой части помочь не могу. Видел тут на форуме разные сообщения о том, как настроить отправку email, так что это должно быть возможно. Я использую Splunk для мониторинга. Там можно посмотреть данные за любой период времени. Если у вас платная версия, она может также отправлять письма при срабатывании любых настроенных оповещений. Вот график уровня сигнала с двух Wi-Fi устройств.
