    Скрипт – аренда DHCP для простых очередей
    Скрипт – аренда DHCP для простых очередей, RouterOS
    dignome
    21.07.2014 03:31:00
    Зачем? Просто способ для тех, кто не очень дружит с техникой, понять, кто или что грузит интернет на роутере. Легко можно ограничить скорость для каждого отдельного компьютера или устройства. Практически не требует обслуживания, так как скрипт сам поддерживает таблицу simple queue в актуальном состоянии и самостоятельно убирает старые записи.
    Что он делает: этот скрипт просматривает таблицу DHCP-аренд в ROS, чтобы создать записи simple queue для каждого устройства. Он обновляет эти записи и удаляет устаревшие.
    Как использовать: скопируйте текст ниже в новый скрипт в RouterOS. Запланируйте выполнение скрипта с нужной периодичностью через планировщик RouterOS. Для устройств, отображаемых в списке simple queue только по MAC-адресу, можно задать имя вручную в таблице DHCP lease в поле комментария.
    # DHCP Lease to Simple Queues
    # 2014 Lonnie Mendez (lmendez@anvilcom.com)
    # Mikrotik RouterOS v6.9
    /ip dhcp-server lease
    :foreach x in=[find] do={
     # берем переменные для дальнейшего использования
     :local leaseaddr ([get $x address]."/32")
     :local leasemacaddr [get $x mac-address]
     :local leasehostname [get $x host-name]
     :local leasename [get $x comment]
     :local queuecomment
     :local leaseinqueue false
     /queue simple
     :foreach y in=[find] do={
       # берем переменные для использования дальше
       :local queuetargetaddr [get $y target]
       :set queuecomment [get $y comment]
       # выделяем из комментария информацию (MAC, имя хоста)
       :local queuemac [:pick $queuecomment 4 21]
       :local queuehostname [:pick $queuecomment 22 [:len $queuecomment]]
       # если MAC из аренды совпадает с MAC в очереди — обновляем запись в очереди
       :if ($queuemac = $leasemacaddr) do={
         # формируем комментарий
         :set queuecomment ("dtq," . $leasemacaddr . "," . $leasehostname)
         set $y target=$leaseaddr comment=$queuecomment
         :if ($leasename != "") do= {
           set $y name=($leasename . " (" . $leasemacaddr . ")")
         } else= {
           :if ($leasehostname != "") do= {
             set $y name=($leasehostname . " (" . $leasemacaddr . ")")
           } else= {
             set $y name=$leasemacaddr
         :set leaseinqueue true
       } else= {
         # если IP есть, но MAC другой — обновляем MAC/имя и сбрасываем счетчики
         :if ($queuetargetaddr = $leaseaddr) do={
           set $y comment=$queuecomment
           reset-counters $y
           } else= {
             } else= {
     # если записи не было — добавляем новую для этой аренды
     :if ($leaseinqueue = false) do={
       # составляем команду
       :local cmd "/queue simple add target=$leaseaddr max-limit=100M/100M comment=$queuecomment"
       :if ($leasename != "") do={
         :set cmd "$cmd name=\"$leasename ($leasemacaddr)\""
       } else= {
         :if ($leasehostname != "") do={
           :set cmd "$cmd name=\"$leasehostname ($leasemacaddr)\""
         } else= {
           :set cmd "$cmd name=\"$leasemacaddr\""
       :execute $cmd
    # Очистка — удаляем динамические записи, которых уже нет в таблице аренды
    /queue simple
    :foreach z in=[find] do={
     :local queuecomment [get $z comment]
     :local queue1stpart [:pick $queuecomment 0 3]
     :local queue2ndpart [:pick $queuecomment 4 21]
     :if ( $queue1stpart = "dtq") do={
       :if ( [/ip dhcp-server lease find mac-address=$queue2ndpart] = "") do={
         :log info ("DTQ: Удаляю устаревшую запись для MAC-адреса - " . $queue2ndpart)
         remove $z
    bpita
    26.02.2015 14:01:00
    Привет, dignome, твой скрипт безупречен… Я добавил небольшую доработку, чтобы различать диапазон (минимальный и максимальный) IP-адресов и тем самым создавать разные правила для разных клиентов. P.S.: Я пытался сделать это через сетевую маску, но у меня не получилось. Спасибо, Бернардо.
    # захватываем переменные для дальнейшего использования
    :local leaseaddr ([get $x address])
    :local queuecomment
    :local minlimit 192.168.88.20
    :local maxlimit 192.168.88.100
    /queue simple
    # Извлекаем информацию из поля comment (MAC, Hostname)
    # Если MAC из lease совпадает с MAC в очереди — обновляем запись очереди
    # формируем поле comment
    } else= {
    } else= {
    } else= {
    # если IP существует для этого lease, но MAC другой — обновляем MAC/hostname и сбрасываем счетчик
    reset-counters $y
    } else= {
    } else= {
    # Если записи не было — добавляем для этого lease
    # формируем команду
    :local cmd "/queue simple add target=$leaseaddr max-limit=128k/2M comment=$queuecomment"
    } else= {
    :set cmd "$cmd name=\"$queuehostname ($leasemacaddr)\""
    } else= {
    # Выполняем команду, если IP входит в заданный диапазон
    :if ($leaseaddr >= $minlimit && $leaseaddr <= $maxlimit) do={
    :execute $cmd
    # Очистка — удаляем динамические записи, которых больше нет в таблице lease
    /queue simple
    :log info ("DTQ: Удаляем устаревшую запись для MAC адреса - " . $queue2ndpart)
    remove $z
    boen_robot
    26.02.2015 14:14:00
    Недавно мне нужно было создать очереди для записей DHCP, и я использовал гораздо более простое решение… Следующий скрипт применяется как lease-script:
    :local queueName "Guest $leaseActMAC";
    :if ($leaseBound = "1") do={
       /queue simple add name=$queueName parent=GUESTS place-before="Guest STATIC" target=($leaseActIP . "/32") max-limit=10M/10M comment=[/ip dhcp-server lease get [find where active-mac-address=$leaseActMAC && active-address=$leaseActIP] host-name];
    } else={
       /queue simple remove $queueName
    Родительская очередь «GUESTS» содержит общий лимит, который делится между пользователями. И, как видите, каждый пользователь получает 10 Мбит/с на загрузку и выгрузку… Настраивайте скорость по своему желанию.
    Каждый раз, когда запись DHCP истекает (или принудительно удаляется), lease-script вызывается с $leaseBound равным «0», так что это автоматически добавляет и удаляет очереди.
    Zapnologica
    09.03.2016 15:35:00
    Можете, пожалуйста, уточнить, как добавить скрипт аренды?
    boen_robot
    09.03.2016 16:32:00
    В Winbox (или, насколько я знаю, в WebFig то же самое...) зайдите в меню «IP > DHCP Server», на вкладке «DHCP» дважды кликните по DHCP-серверу, к которому хотите добавить скрипт. Вставьте или напишите скрипт в текстовое поле внизу (где немного выше написано «Lease script:»).
    amperex
    22.08.2016 22:15:00
    Привет, я просто пытаюсь вручную выполнить скрипт, чтобы его протестировать, но, к сожалению, он, похоже, ничего не делает. В списке простых очередей ничего не отображается. Какие правильные политики нужно установить, чтобы скрипт работал? Совместим ли он с RouterOS 6.34.4? Я пытаюсь сделать так, чтобы один из пользователей локальной сети не забирал всю полосу пропускания, а у остальных оставался интернет. Спасибо.
    boen_robot
    23.08.2016 02:12:00
    Привет, я просто пытаюсь вручную запустить скрипт, чтобы проверить его, но, к сожалению, он, похоже, ничего не делает. Этот скрипт требует переменные DHCP, которые передаются при запуске lease-скрипта, так что просто запускать его из терминала не получится. Тебе нужны значения для $leaseActMAC и $leaseActIP, которые соответствуют уже существующей аренде. Я бы посоветовал для теста применить его на реальном DHCP-сервере, но если хочешь убедиться, что ограничения не сработают, просто создай очереди, которые будут отключены при создании, например: /queue simple add disabled=yes ...
    BrasDeutscher
    04.09.2016 00:13:00
    Попробуйте вот это http://forum.mikrotik.com/t/make-automatic-static-dhcp-leases/101221/1
    Onexios
    15.03.2018 10:00:00
    Привет! Мне интересно насчёт этого скрипта. Кто-нибудь знает, ограничивает ли очередь цель сразу или только если уже назначено много других лизов? Буду очень признателен за любую информацию. Заранее спасибо!
    Temorizador
    17.11.2018 15:36:00
    Спасибо, брат, за этот скрипт. Он мне очень понадобился месяц назад, когда нужно было создать несколько отдельных очередей, :-( Я могу подтвердить, что он отлично работает на версии 6.43.4. Кстати, я выложил этот пост, потому что скрипт очень интересный и простой. Привет и ещё раз спасибо.
    P.S. Я слишком быстро говорил, кажется, скрипт хорошо добавляет очереди, но не удаляет их, когда запись истекает или принудительно завершается. Подскажите, кто может помочь?
    gammy69er
    11.02.2019 04:14:00
    Огромное спасибо! Ты сэкономил мне часы, пытаясь сделать это самому. Удаление в конце — просто гениально. Респект, лайки и золото тебе, сэр!
    stanego
    25.10.2019 04:23:00
    Подождите... с /22 ничего не работает. Помогите, пожалуйста.
    hmdslm1
    13.09.2022 09:24:00
    Вау, это работает отлично, спасибо!!!
    anassar26
    31.12.2023 08:48:00
    Пожалуйста, помогите изменить скрипт «DHCP Lease to Simple Queues», чтобы он работал на Mikrotik RouterOS v7.13. Обратите внимание, что скрипт отлично функционировал на предыдущей версии Mikrotik RouterOS v6.9.
