    Скрипт для автоматического выключения и включения роутера
    Скрипт для автоматического выключения и включения роутера, RouterOS
    GERRYNET
    28.05.2009 01:31:00
    Привет, учителя: кто-нибудь может помочь мне с скриптом, чтобы выключить роутер, а затем он автоматически включался? Спасибо.
    stalinkov
    02.08.2021 09:05:00
    Привет, мне нужен скрипт, который будет отключать роутер "anykind", когда напряжение батареи опускается ниже 10В, и включать питание, когда напряжение достигает 11В. Этот сценарий полезен для наших станций, которые работают только на солнечной энергии, так как мы не хотим повредить батарею и не хотим каждый раз ездить на станцию, когда она отключается. Мы не хотим использовать POE роутер для включения и выключения порта.
    infabo
    02.08.2021 10:22:00
    не рекомендую поднимать тему из 2009 года. Вам не нужен скрипт. Может ли роутерное оборудование вообще считывать напряжение? Но даже в этом случае. Неправильное место внутри ROS. Вы говорите о выключении при низком напряжении. что-то вроде https://m.banggood.com/YX-X0001-12V-Battery-Undervoltage-Management-Module-Undervoltage-Automatic-Recovery-Battery-Load-Power-off-Protection-Switch-p-1844489.html
    MickeyT
    04.08.2021 06:25:00
    Скорее всего, вы хотите использовать модуль UPS в RouterOS (его нужно установить отдельно) и подключить маршрутизатор к нормальному ИБП. Это позволит маршрутизатору осуществлять мониторинг и переходить в спящий режим, когда время работы слишком низкое, а потом включаться обратно, когда питание восстановится.
    rextended
    04.08.2021 07:11:00
    Зачем писать об этом? Как только его выключишь, нужно идти и включать "вручную", в RouterBOARD нет ничего автоматического, что, если его выключить, сделает его включающимся снова, или же нужно найти ИБП, которому RouterOS сможет отправлять команды вроде "сейчас выключи меня и включи обратно, когда вернется питание".
    ygrecki
    08.04.2024 17:38:00
    Привет! В чем разница между "гибернацией системы" от сигнала ИБП и "выключением системы"? Как добиться состояния гибернации с помощью скрипта, чтобы снова включить ROS после возобновления питания от ИБП?
    rextended
    09.04.2024 07:04:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
