    Упрощённый скрипт настройки DSCP/QoS
    Упрощённый скрипт настройки DSCP/QoS, RouterOS
    IntrusDave
    18.09.2016 18:09:00
    Вот упрощённый скрипт (8 очередей вместо 64) для настройки базовых DSCP и QoS. Просто укажи имя твоего WAN-интерфейса и скорость загрузки WAN. Он создаст очередь и правила маркировки, чтобы тебе было с чего начать.
    #Укажи интерфейс здесь
    :local outboundInterface "wan0"
    #Укажи пропускную способность интерфейса (не забывай, это для исходящего трафика)
    :local interfaceBandwidth 4M
    #Укажи, где в цепочке пакеты будут маркироваться
    :local mangleChain postrouting
    #Не трогай это. Здесь задаются параметры для последующих действий
    :local queueName ("QoS_" . $outboundInterface)
    :local qosClasses [:toarray "Network Control,Internetwork Control,Critical,Flash Override,Flash,Immedate,Priority,Routine"]
    /ip firewall mangle add action=set-priority \
    chain=postrouting new-priority=from-dscp-high-3-bits \
    passthrough=yes comment="Учитывать DSCP-теги"
    chain=postrouting new-priority=2 packet-size=0-123 \
    passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=ack comment="Приоритет для ACK"
    chain=postrouting priority=0 dscp=0 new-priority=8  \
    passthrough=yes comment="Приоритет 8 для пакетов без метки"
    :for indexA from 0 to 7 do={
       /ip firewall mangle add action=mark-packet chain=$mangleChain comment=("pri_" . $indexA+1) \
            disabled=no priority=($indexA+1) new-packet-mark=("priority_" . $indexA+1) passthrough=no
    /queue tree add max-limit=$interfaceBandwidth name=$queueName parent=$outboundInterface priority=1
    :for indexA from=0 to=7 do={
    :local subClass ([:pick $qosClasses $indexA] )
    /queue tree add \
    name=($indexA+1 . ". " . $subClass . " - " . $outboundInterface ) \
    parent=$queueName \
    priority=($indexA+1) \
    queue=ethernet-default \
    packet-mark=("priority_" . $indexA+1) \
    comment=("Трафик с приоритетом " . $indexA+1)
    amt
    20.06.2017 06:36:00
    Привет, Дэйв! Как насчёт твоих правил? Как они сработали? Спасибо.
    amt
    19.06.2017 10:32:00
    Что будет после этого? Какие будут плюсы?
    IntrusDave
    19.06.2017 14:55:00
    Ваш роутер будет учитывать маркировку QOS в пакетах.
    amt
    20.06.2017 05:02:00
    Привет, Дэйв! Я хотел бы делать видео для клиента быстрее, чем VoIP. Могу ли я использовать QoS для этого?
    IntrusDave
    20.06.2017 06:18:00
    Да, вам придется изменить правила, чтобы пометить пакеты с нужным вам приоритетом.
    IntrusDave
    20.06.2017 06:48:00
    Правила mangle, созданные скриптом, только помечают пакеты для DSCP. Вам нужно создать новые правила, чтобы назначить DSCP для видео-пакетов. Имейте в виду, что QoS работает только для исходящего трафика. Если вы не используете MPLS для вашей WAN, вы не сможете контролировать входящий QoS.
    amt
    20.06.2017 07:06:00
    Спасибо за помощь…
    neutronlaser
    01.02.2019 14:46:00
    Скрипт выдаёт ошибку: «неоднозначное значение parent, более одного возможного значения соответствует вводу».
    neutronlaser
    09.03.2019 23:03:00
    Какая чепуха, просто уже добавьте QoS в Quickset.
    c400
    15.04.2019 18:45:00
    Привет! Будет ли это работать, если я добавлю эту строку сразу после «Set Pri 8 on packets with no tag at all»?
    /ip firewall mangle add action=set-priority chain=postrouting new-priority=5 passthrough=yes protocol=tcp port=22
    Спасибо за отличный скрипт!
    IntrusDave
    16.04.2019 02:21:00
    Это должно отлично сработать, только поставь это перед строкой с Priority 8.
    prozak
    12.06.2019 15:48:00
    Здравствуйте. У меня вопрос: действительно ли этот скрипт отдаёт приоритет и соблюдает предпочтение VoIP-трафика перед массовым, например, загрузками с веба? Нет ли необходимости задать limit-at, чтобы гарантировать нужную пропускную способность для критических DSCP-тегов? Я имею в виду ситуацию, когда канал забит массовым трафиком, чтобы избежать задержек и рывков в VoIP. Ещё один, возможно, не совсем по теме вопрос: если ваш VoIP-сервис работает через VPN, пакеты помечаются тегами или они замаскированы VPN без каких-либо тегов? Буду признателен за любые комментарии.
    c400
    18.08.2019 06:37:00
    Пытаюсь приоритизировать трафик по LTE, заметил, что исходящая скорость может колебаться от 10 до 25 Мбит/с. Стоит ли задать :local interfaceBandwidth минимальное значение? Или это навредит максимальной пропускной способности? Спасибо!
    crazycharley
    29.01.2022 15:58:00
    Наверное, вопрос совсем для новичка, но все же спрошу. Сейчас я сижу в ожидании, когда у нас появится оптика или хотя бы FTTC, и чтобы как-то скрасить это ожидание, купил комплект LHG 4G (RBLHGR&R11e-4G). Он работает довольно неплохо, даёт около 30-40 Мбит/с вниз и около 10 Мбит/с вверх (я понимаю, что это не так уж быстро, но по сравнению с 10/1 Мбит/с — это совсем другой уровень!). Устройство настроено как основной роутер, с DHCP-сервером, файрволом и открытыми портами для моего NAS и видеонаблюдения. Поскольку ещё продолжается работа из дома, у нас часто проходит одновременно по три видеозвонка в Zoom или Teams, и теперь, когда я могу отказаться от стационарного телефона, думаю подключить SIP-двоичный FXS-адаптер для VoIP. Пробовал использовать этот скрипт, но не уверен, что он что-то изменил. Заметил, что в скрипте для очередей указан тип “ethernet-default”. Если заходить в Winbox и посмотреть тип очереди для интерфейса lte1, там стоит “no queue”. Стоит ли поменять тип очереди для lte1 на что-то другое и подстроить скрипт под это? Буду очень благодарен за помощь, спасибо за отличный скрипт — без него я бы и не думал, как это сделать!
    zx128k
    24.05.2024 20:34:00
    Что это значит, что я не могу использовать DSCP-основанный QoS для приоритизации входящего трафика с WAN на LAN???
