    PPPoE и MTU > 1488
    PPPoE и MTU > 1488
    PPPoE и MTU > 1488, RouterOS
    MrYan
    23.09.2016 11:16:00
    Сегодня утром обновился до версии 6.37 и заметил, что даже при max-mtu=1500 на интерфейсе pppoe-client значение MTU через 3-5 секунд меняется на 1480 (наблюдал через команду monitor на интерфейсе). Сначала подумал, что проблема в 6.37, поэтому откатился назад на 6.36.3, но там то же самое. Раньше это работало, так что не понимаю, что изменилось и сломало всё.
    Одно, что заметил — если задавать max-mtu 1488 или меньше, MTU не меняется через 3-5 секунд, а если 1489 — меняется. Трассировка пакетов показывает, что если max-mtu больше 1488, то Mikrotik три раза отправляет большой LCP echo request. BRAS, к которому я подключён, похоже, возвращает некорректный пакет, и, Видимо, из-за этого Mikrotik откатывается к MTU в 1480 байт. Если max-mtu установлен на 1488 байт или меньше, этот большой LCP echo запрос не отправляется. В форумах видел, что у других раньше были проблемы с MTU размера 1488, но в более новых версиях RouterOS это вроде исправили.
    При поиске в Гугле попадались советы, что при PPPoE через DSL MTU нужно ставить 1488, чтобы влезать ровно в целое число ATM ячеек. Не уверен, связано ли это с поведением PPPoE клиента Mikrotik или нет. Кто-то может что-то ещё подсказать?
    pe1chl
    28.02.2025 10:23:00
    Без понятия, почему у тебя не работает. У меня всё отлично работает. За это время я сменил модем с Vigor на ZyXEL, сделал VLAN-тегирование на MikroTik — и всё по-прежнему работает без проблем. Наверное, ошибка у тебя в настройках или в сети.
    CGGXANNX
    28.02.2025 14:19:00
    RFC 4638 и PPPoE с MTU 1500 работают на всех моих устройствах MikroTik. Но я видел, что у нескольких человек (на форуме MikroTik в моей стране) с x86 возникает та же проблема, что и у himurae — MTU падает до 1480, потому что крупные LCP EchoReq пакеты не могут быть отправлены. При этом есть и те, у кого на x86 RouterOS PPPoE с MTU 1500 работает без проблем. Возможно, это связано с проблемами совместимости драйверов сетевых карт, которые идут в комплекте с RouterOS.
    pe1chl
    28.02.2025 15:07:00
    Это также может быть ограничением используемой сетевой карты. Помню, что на моей предыдущей материнской плате, где было два сетевых устройства прямо на плате, на одном порту разрешался MTU больше 1500 байт, а на другом — нет. И это при нативной установке Linux на ПК. Один порт я использовал для своей локальной сети (включая VLAN-теги, он принимал VLAN с MTU 1500 байт), а второй порт был подключён к порту MikroTik, настроенному как мониторинг интернет-ссылки. На этом порту я не мог отследить трафик PPPoE с VLAN-тегами и MTU 1500 байт (минимальное требуемое MTU — 1512), но если поменять функции портов местами, всё работало отлично. Некоторые сетевые карты просто не позволяют установить MTU больше 1500 байт, или больше 1504. Это аппаратное ограничение. Но я не знаю ни одного оборудования под маркой MikroTik с такой проблемой — обычно они поддерживают MTU хотя бы около 1600.
    himurae
    28.02.2025 08:37:00
    Посмотрите мой пост: мой провайдер поддерживает RFC 4638, к тому же l2mtu не работает на версии chr/x86, но vyos/opnsense/ipfire на той же настройке с MTU 1492 работают без проблем, кроме mikrotik. Почему так??? http://forum.mikrotik.com/t/pppoe-mtu-always-defaults-to-1480-instead-of-1492/181991/1
    himurae
    27.02.2025 17:59:00
    Сегодня 27 февраля 2025 года, а эта проблема с Mikrotik до сих пор не решена — просто смешно!
    lukastribus
    27.02.2025 18:24:00
    MTU 1500 байт с PPPoE и RFC4638 работает без проблем. Проблемы, описанные в этой ветке 10 лет назад, скорее всего, даже не были связаны с самим ROS.
    millenium7
    27.02.2025 21:47:00
    лол... причина, почему MTU падает до 1480, в том, что MikroTik отправляет сообщение с запрошенным MTU, и если не получает ответа, он понижает MTU, потому что этот пакет молча отброшен, значит такой MTU не поддерживается. Он не снижает MTU, отправляя по 1 байту за раз. Часто можно вручную поставить 1492, чтобы получить больше, но если что-то большее не работает, он просто возвращается к 1480. 1500 работает нормально, но нужен минимум 1508 L2MTU (на самом деле 1522 с учетом Ethernet) по всему пути от клиента до сервера. Многие свитчи по умолчанию используют 1518 — ровно столько, чтобы поместился один VLAN плюс Ethernet, и их нужно вручную настраивать. Как только это сделано — вуаля, 1500 байт MTU на PPPoE работает без проблем.
