    Терминалы для оплаты картой не работают на версиях 6.40 и выше.
    Терминалы для оплаты картой не работают на версиях 6.40 и выше., RouterOS
    waynemillskidals
    21.02.2018 13:14:00
    Привет! Хотел бы сообщить, что после обновления до версии 6.40 у нескольких клиентов перестали работать терминалы бесконтактной оплаты по интернету. Похоже, что что-то в TCP-соединении между банком и терминалом сбоит — я думаю, что изменяется какой-то MAC-авторизационный или отпечаток, из-за чего банк просто не пропускает терминал для входа или проведения оплаты. У разных клиентов используются разные терминалы, например, Verifone, и все они перестали работать. Вот пример одного из устройств — http://www.verifone.co.uk/products/hardware/mobileportable/vx-680/. Как только мы откатываемся обратно на версию 6.39.3, проблемы исчезают, и терминалы снова работают нормально. Эти роутеры стоят во многих ресторанах и пабах, поэтому было бы здорово, если бы Mikrotik смогли разобраться, что именно в новом прошивке мешает этим устройствам работать.
    volkswagner
    16.11.2020 20:09:00
    Есть ли какие-нибудь новости по этому поводу? У меня проблемы с VeriFone VX 520 TCLS на RouterOS 6.43.08.
    BartoszP
    16.11.2020 20:14:00
    Знаете ли вы, что сейчас версия ROS больше 6.47? Вы проверяли https://mikrotik.com/download/changelogs?
    sirlindqvist
    24.05.2022 12:34:00
    Пытаюсь воскресить очень старый пост на форуме. Я работаю в компании, которая владеет несколькими магазинами, где мы используем именно те терминалы VeriFone, что упоминались выше — VX680. В каждом магазине у нас в качестве основного роутера стоит RB750Gr3, а внутри магазина развернуто несколько wAP ac для Wi-Fi. Для управления этим всем мы используем CAPsMAN.
    Как только появились новые терминалы VX680, начались проблемы. Терминалы вообще не могут подключиться к Wi-Fi, настроенному через CAPsMAN. Тогда я подумал, что проблема может быть в самом CAPsMAN, и попробовал перевести один wAP ac в автономный режим. Тут я добился некоторого успеха: терминалы смогли подключиться к Wi-Fi, но сразу же теряли соединение.
    Потом я нашёл похожую тему с такими же проблемами и решил попробовать откатиться на прошивку 6.39.3. Но это невозможно, так как старейшая прошивка, которая поддерживается, — 6.44.6. Я пробовал разные версии прошивок, даже v7, но проблема осталась.
    Есть ли какой-то способ заставить это работать?!
    На данный момент терминалы подключаются к точке доступа, созданной на ПК с Windows 10 и включённым интернет-шарингом. Этот клиент подключён к LAN по Ethernet, а соединение раздаётся через встроенный Wi-Fi. Терминалы видят этот SSID и без проблем подключаются к нему.
    Такое решение, конечно, не идеально, мы бы хотели использовать обычный Wi-Fi для этого.
    Что посоветуете делать?
    pe1chl
    24.05.2022 19:08:00
    Попробуй связаться с поставщиком платежных терминалов cad. Возможно, проблема именно у них, может им нужна прошивка обновления?
    Zacharias
    24.05.2022 20:02:00
    С этим я добился какого-то успеха — терминалы МОГУТ подключаться к Wi-Fi, но сразу же теряют связь. Что говорит лог на WAP, если ты задашь /system/logging/add topics=wireless,debug action=memory и попробуешь подключиться? Также проверь здесь https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Debug_Logs
    pe1chl
    24.05.2022 22:15:00
    Причина, по которой я упомянул клиентское устройство, в том, что у меня был опыт, когда некоторые клиентские устройства просто отстой и не уживаются с другим оборудованием. В этом случае речь о MikroTik, так что этой конкретной проблемы нет, но, например, некоторые старые принтеры HP не могут подключиться к точке доступа с включёнными 802.11k/r/v. Это чисто программный дефект в ПО этих принтеров. Без 802.11k/r/v они нормально подключаются к точке доступа с WPA2, а при включении 802.11k/r/v тот же AP они видят как «открытый», не запрашивают пароль и не подключаются. Тут ничего не поделаешь, кроме как выбросить такой принтер и заменить его на что-то более адекватное. Производитель точки доступа не виноват. Возможно, здесь что-то похожее и происходит (это не может быть 802.11k/r/v, так как MikroTik пока не дошёл до этого века), и, может быть, VeriFone в курсе и имеет решение.
