Ребята, пытаюсь открыть NAT на Xbox One и столкнулся с проблемой. Раньше я делал это на роутерах TP Link и Netgear, но сейчас нужна помощь с MikroTik. Первая проблема — Xbox упорно пишет, что «uPnP не сработал». А у меня на роутере стоит галочка у uPnP, я ребутил и роутер, и Xbox, чтобы точно. Думаю, проблема в интерфейсах, но не уверен. Как их нужно настраивать?
Моя физическая схема такая:
Оптика от улицы приходит в оптическую коробку, от неё CAT5 идёт в MikroTik на ETHER1, потом CAT5 идёт с ETHER2 в гостиную к телевизору. Обычно этот кабель подключён к TP-Link W8960N, который у меня используется как свитч для разных устройств. Но чтобы попробовать открыть NAT на Xbox, я убрал TP-Link из цепочки и подключил CAT5 напрямую с MikroTik на Xbox.
Как правильно настроить интерфейсы, чтобы uPnP заработал? Хочу разобраться с этим сначала. Если не получится — попробую порты через Port Forwarding. Для этого я уже прописал статический IP на консоли и настроил проброс портов в IP/Firewall, но похоже что-то сделал не так, потому что не сработало. Вот почему сначала хочу заставить uPnP работать.
