    Режим безопасного запуска Winbox
    Режим безопасного запуска Winbox, RouterOS
    namo
    09.04.2011 10:32:00
    Что делает режим Safe в Winbox? Я не заметил никакой разницы, когда нажимаю на него.
    maxumi
    22.11.2013 10:43:00
    Можно ли включить безопасный режим для всех по умолчанию и отключать его только по запросу? Извините за мой английский.
    amt
    05.05.2015 20:49:00
    Привет, Normis, можно ли сократить время отмены? Мне кажется, когда связь теряется, нужно 9 минут, чтобы отменить действия… Можно ли сделать это быстрее? Спасибо!
    prawira
    29.04.2016 02:19:00
    Я подключаюсь по беспроводной сети к своему CRS (RoS 6.35), открываю Winbox и нажимаю Safe Mode. Потом отключаю интерфейс wlan1 и, конечно же, связь с CRS прерывается. После долгого ожидания (около 15 минут) wlan1 остаётся отключённым, и мне приходится подключаться по кабелю, чтобы снова его включить. Вопрос: как вообще работает Safe Mode в Winbox? Или это баг в Winbox 3.4? Paul
    Fraction
    02.05.2016 21:03:00
    Это определённо должно быть вариантом по умолчанию.
    nxs02
    03.05.2016 02:33:00
    Да, согласен с тобой, иногда в некоторых случаях безопасный режим не помогает исправить проблемы.
    prawira
    04.05.2016 02:30:00
    Используется ROS версии 6.35.1. «Безопасный режим» нормально работает в консольном режиме, но не в Winbox. В Webfig пока не пробовал. P
    Delete
    23.05.2016 16:50:00
    Могу подтвердить, что безопасный режим Winbox в Mikrotik 6.35.2 не отменяет внесённые изменения даже после перезагрузки.
    24.05.2016 09:40:00
    Не могли бы вы оба указать, какую версию RouterOS вы использовали, а также на какой операционной системе запускали Winbox (Windows или другую)?
    DotTest37
    24.05.2016 17:29:00
    Winbox работает плохо. Я был подключён удалённо, включил Safe Mode, удалил интерфейс WAN, очевидно сразу отключился. Попросил помощника перезагрузить роутер (отключить/включить питание), но интерфейс WAN так и не появился. Подошёл к роутеру лично, подключил кабель в LAN, увидел, что интерфейс WAN отсутствует, добавил его заново — и всё заработало. Safe Mode особо не спасает от удаления нужных настроек и просьб позвонить человеку на месте, чтобы он перезагрузил устройство. Я использую Winbox 3.4 на RouterOS 6.35.2, установленном на CRS125-24G-1S.
    haik01
    25.05.2016 11:45:00
    У меня такая же проблема. Я был подключён к удалённому Omnitik через PPTP. Включил безопасный режим, сменил IP-адрес на Ethernet-порту, и Winbox отключился через пару секунд. Теперь вообще нет соединения. Версия Winbox 3.4, Router OS 6.35.2.
    25.05.2016 12:19:00
    А какая версия Windows?
    haik01
    25.05.2016 12:23:00
    Windows 7 Professional, SP1
    haik01
    25.05.2016 16:12:00
    Ну вот, ссылка появилась спустя 20 минут, и я смог войти. Это довольно долго. Можно ли уменьшить это время? В моём Ubiquity NanoStation M2 таймаут стоит на 15 секундах. Иногда это слишком мало, но одна минута для Mikrotik — вполне достаточно быстро. Можно ли добавить такую настройку в Winbox в следующем обновлении? Например, если нажать кнопку Safe mode, появится новое окно, где можно будет указать количество минут (или секунд) ожидания ответа...
    freemannnn
    25.05.2016 17:01:00
    Я предпочитаю универсальный способ установки времени безопасного режима, чтобы не приходилось задавать его каждый раз при нажатии кнопки Safe.
    Delete
    25.05.2016 18:55:00
    версия 6.35.2, windows 10 pro 64. У меня был доступ к Mikrotik через VLAN, но я по ошибке отключил VLAN в безопасном режиме и потерял доступ. Ждал 30 минут — никакого доступа, перезагрузил роутер — все равно нет доступа, пришлось использовать консоль, чтобы снова включить VLAN. Это было на CRS125-24G-1S.
    prawira
    01.06.2016 11:32:00
    Дорогие нормисы, я использую Ubuntu с wine, RB433AH и CRS125-24G-1S-2HnD-IN с ROS 6.35.2 в консоли. Конфигурация сбрасывается через 20 секунд после отключения в Winbox (v3.4), но при этом она никогда не сбрасывается, если подождать 10 минут. P
    ubimikro
    28.06.2016 10:20:00
    У меня та же ситуация с metal2 SHPn на версии 6.35.4 и winbox v3.4. Режим безопасности не возвращает прежние настройки (например, изменён режим wlan клиента). Mikrotik, пожалуйста, обратите внимание на решение Ubiquiti по поводу режима безопасности — на мой взгляд, оно лучше. Хотелось бы:
    -) режим безопасности по умолчанию
    -) более короткий или настраиваемый таймаут
    -) без багов в работе режима
