    DHCP + RADIUS — обновление не проверяет RADIUS
    DHCP + RADIUS — обновление не проверяет RADIUS, RouterOS
    ZeroByte
    14.12.2017 21:05:00
    Я работаю над решением, в котором одним из компонентов является DHCP с поддержкой RADIUS. К сожалению, DHCP-сервер в ROS ведёт себя как раз наоборот по сравнению с задумкой. Короче говоря, когда я включаю RADIUS на сервере, он отправляет запросы аутентификации RADIUS для новых клиентов, но если уже существующий клиент обновляет аренду, сервер просто подтверждает обновление и продлевает срок аренды, не спрашивая при этом RADIUS-сервер. Это проблема, потому что что если мы отключим пользователя в RADIUS? Сервер продолжит позволять этому клиенту оставаться в сети бесконечно, если только не будет административного вмешательства — например, удаления аренды, отключения физического порта или устройства и т.д. Цель — полностью управлять рутинным администрированием пользователей через профили в базе RADIUS, чтобы сотрудники техподдержки первого уровня могли без проблем выполнять большую часть простых задач... Есть ли обходной путь, который я просто не заметил? Иногда в документации есть интересные настройки, про которые я никогда не задумывался, например, relay=255.255.255.255, чтобы принимать любой ретранслятор как клиента.
    softov
    07.06.2019 23:15:00
    Это пока не работает в RouterOS v6.45beta54. Я хочу блокировать/разблокировать пользователей с помощью address-list или blocked-pool/normal-pool, но что-то должно работать, например, обновление на другой IP (pool), COA для изменения Address-list или DM (Disconnect Message) для обновления всей информации. Я провёл множество тестов, например:
    echo > packet.txt
    echo "Framed-IP-Address='10.90.97.123'" >> packet.txt
    echo "Acct-Session-Id='83700002'" >> packet.txt
    cat packet.txt | /usr/local/bin/radclient -s -x 10.90.90.200:3799 disconnect 12345678
    или
    echo > packet.txt
    echo "Acct-Session-Id='83700001'" >> packet.txt
    echo "User-Name='30:B5:C2:A6:30:C3'" >> packet.txt
    echo "Framed-IP-Address='10.99.97.2'" >> packet.txt
    cat packet.txt | /usr/local/bin/radclient -d /brb_main/cfg/radius/raddb -D /brb_main/cfg/radius/dictionary -s -x 10.90.90.200:3799 disconnect 12345678
    Во всех случаях приходит одинаковый ответ:
    Received Disconnect-NAK Id 195 from 10.90.90.200:3799 to 0.0.0.0:0 length 36
    Error-Cause = Session-Context-Not-Found
    Похоже, что пользователя не удаётся найти или что-то вроде того. Аккаунт тоже не работает, даже с лизой на 1 минуту, 5, 10 — не важно. Есть ли правильный способ отправить radius disconnect-запрос?
    mducharme
    09.01.2020 04:28:00
    Ваш RADIUS-сервер отправит значение Session-Timeout в первоначальном Access-Accept. Если время продления нового лизинга превышает оставшееся время сессии в исходном атрибуте Session-Timeout, который был отправлен изначально, это вызовет полную повторную аутентификацию пользователя. Если Session-Timeout не задан, продление будет происходить постоянно без дополнительной проверки с RADIUS-сервером.
    softov
    13.07.2020 01:42:00
    Я уже пробовал много различных вариантов, ни один из них не сработал. Может, кто-то понял, как изменить список DHCP-адресов или Mikrotik-Rate-Limit с помощью COA? И желательно с задержкой по времени. Если кто-то это читает, выполните /ip/dhcp-server/lease/print, чтобы увидеть radius session-id, потому что, как я предполагаю, эта инфа там есть. Это поможет при сравнении данных, ведении логов и так далее.
    mducharme
    13.07.2020 01:49:00
    MikroTik не поддерживает CoA с DHCP RADIUS, так что это невозможно. Как я уже говорил, ваш RADIUS-сервер должен отправить значение Session-Timeout в первоначальном Access-Accept. Если время обновления нового лиза превышает оставшееся время сессии, указанное в оригинальном атрибуте Session-Timeout RADIUS, это приведёт к полной повторной аутентификации пользователя. Если Session-Timeout не установлен, обновление будет происходить снова и снова без повторной проверки на RADIUS-сервере. Этот метод официально поддерживается и должен работать. На мой взгляд, они никогда не добавят поддержку CoA для DHCP RADIUS, потому что нельзя сообщить DHCP-клиенту, что его лизинг досрочно истёк.
    softov
    23.10.2020 03:04:00
    Привет! CoA не предназначен для обновления или чего-то подобного. Предположим, у меня есть DHCP-клиент с IP 192.168.1.2 и Address-List: has-internet.
    Теперь я хочу поменять пользователя на Address-List: no-internet и применить некоторые правила фаервола (заблокировать интернет). Но при этом клиент должен иметь доступ к «Интранету», например, к порталу для оплаты и так далее.
    Или я просто хочу изменить Rate-Limit с 1 Мбит/с на 2 Мбит/с, а потом снова вернуть на 1 Мбит/с или даже на 512 Кбит/с и так далее. Всё это можно сделать без необходимости обновлять DHCP-сессию — просто поменять address-list или rate-limit.
    Плюс, я смог в Mikrotik одновременно делать Access-Request и периодические Account-Request. Нужно только указать интервал, при котором будет ответ на Access-Accept — тогда учёт работает. Без этого учёт срабатывает только один раз в начале, а при обновлении (когда приходит 1 Stop и 1 Start с новым session ID) никак не работает.
    norigashi
    29.01.2022 01:07:00
    Привет, softov! Можешь, пожалуйста, рассказать, как ты решил вопрос с промежуточными обновлениями учетных данных? Кто-нибудь может помочь с этим: как можно исправить промежуточные обновления каждую минуту? Отключить пользователя, чтобы изменить его сервис/пул. Спасибо, Darkng
