Главная цель системы заземления в любом здании – БЕЗОПАСНОСТЬ. Вторичные задачи – эффективная защита от молний, снижение электромагнитной связи (EMC) и защита от электромагнитных импульсов (EMP). Заземление реализуется для быстрого устранения коротких замыканий и предотвращения опасного напряжения, что, в свою очередь, снижает риски возникновения пожаров и травм персонала. Заземление выполняет основные функции – является опорной точкой для систем переменного тока и обеспечивает возможность устранения коротких замыканий. Существует в основном шесть типов систем заземления. Это: заземление оборудования, статическое заземление, системное заземление, заземление для обслуживания, заземление электронного оборудования и защита от молний. Заземление оборудования: Заземление оборудования – это физическое соединение с землей неопорных металлических частей. Этот тип заземления выполняется, чтобы все металлические части оборудования, с которыми может контактировать персонал, находились при нулевом (0) напряжении по отношению к земле. Все металлические части должны быть соединены между собой и заземлены проводником таким образом, чтобы обеспечить путь наименьшего сопротивления для тока утечки. Обычно заземляют: корпуса электродвигателей, распаячные коробки, щиты автоматических выключателей, металлические трубы, несущие конструкции, кабельные лотки и так далее. Статическое заземление: Статическое заземление – это соединение между оборудованием и землей для отвода статического электричества до достижения потенциала пробоя. Эта система заземления используется при работе с сухими материалами, насосами и оборудованием для перекачки горючих жидкостей, пластиковыми трубами и в хранилищах взрывчатых веществ. Системное заземление: Системное заземление относится к точке в электрической цепи, которая соединена с землей. Эта точка соединения обычно находится в нейтральной точке электрической сети. Единственная цель системного заземления – защита оборудования. Этот тип заземления также обеспечивает путь наименьшего сопротивления для тока короткого замыкания, улучшая координацию защиты. Это обеспечивает более длительный срок службы изоляции двигателей, трансформаторов и других компонентов системы. Заземление для обслуживания: Этот тип заземления используется для безопасных методов работы и является временным заземлением. Заземление электронного и компьютерного оборудования: Заземление электронного оборудования – это особый случай, в котором заземление оборудования и системное заземление объединены и применяются одновременно. Системы заземления электронного оборудования должны не только обеспечивать стабилизацию уровней входного напряжения, но и служить нулевой (0) точкой отсчета напряжения. Системы заземления для современной электронной установки должны обеспечивать эффективные функции заземления и соединения в высокочастотном диапазоне до мегагерц. Защита от молний: Требования к заземлению защиты от молний зависят от конструкции, оборудования, которое необходимо защитить, и требуемого уровня защиты от молний.
