    Основы: вопрос для новичка.
    Основы: вопрос для новичка., Аппаратное обеспечение
    winet
    13.12.2013 02:55:00
    Я знаю, что большинство людей согласятся с тем, что заземление устройств — это важно. Но я всё равно не понимаю, что это значит для устройств, находящихся на улице. Раз уж они заземлены, разве им не более вероятно попасть под удар молнии? К тому же у меня на башне установлен громоотвод, который заземлён, так что во время грозы молнию примет именно он. Соответственно, если я заземлю уличное устройство, например, Sxt, разве это не то же самое, что делает громоотвод — "принимает удар молнии"?
    THG
    13.12.2013 14:21:00
    Главная цель системы заземления в любом здании – БЕЗОПАСНОСТЬ. Вторичные задачи – эффективная защита от молний, снижение электромагнитной связи (EMC) и защита от электромагнитных импульсов (EMP). Заземление реализуется для быстрого устранения коротких замыканий и предотвращения опасного напряжения, что, в свою очередь, снижает риски возникновения пожаров и травм персонала. Заземление выполняет основные функции – является опорной точкой для систем переменного тока и обеспечивает возможность устранения коротких замыканий. Существует в основном шесть типов систем заземления. Это: заземление оборудования, статическое заземление, системное заземление, заземление для обслуживания, заземление электронного оборудования и защита от молний. Заземление оборудования: Заземление оборудования – это физическое соединение с землей неопорных металлических частей. Этот тип заземления выполняется, чтобы все металлические части оборудования, с которыми может контактировать персонал, находились при нулевом (0) напряжении по отношению к земле. Все металлические части должны быть соединены между собой и заземлены проводником таким образом, чтобы обеспечить путь наименьшего сопротивления для тока утечки. Обычно заземляют: корпуса электродвигателей, распаячные коробки, щиты автоматических выключателей, металлические трубы, несущие конструкции, кабельные лотки и так далее. Статическое заземление: Статическое заземление – это соединение между оборудованием и землей для отвода статического электричества до достижения потенциала пробоя. Эта система заземления используется при работе с сухими материалами, насосами и оборудованием для перекачки горючих жидкостей, пластиковыми трубами и в хранилищах взрывчатых веществ. Системное заземление: Системное заземление относится к точке в электрической цепи, которая соединена с землей. Эта точка соединения обычно находится в нейтральной точке электрической сети. Единственная цель системного заземления – защита оборудования. Этот тип заземления также обеспечивает путь наименьшего сопротивления для тока короткого замыкания, улучшая координацию защиты. Это обеспечивает более длительный срок службы изоляции двигателей, трансформаторов и других компонентов системы. Заземление для обслуживания: Этот тип заземления используется для безопасных методов работы и является временным заземлением. Заземление электронного и компьютерного оборудования: Заземление электронного оборудования – это особый случай, в котором заземление оборудования и системное заземление объединены и применяются одновременно. Системы заземления электронного оборудования должны не только обеспечивать стабилизацию уровней входного напряжения, но и служить нулевой (0) точкой отсчета напряжения. Системы заземления для современной электронной установки должны обеспечивать эффективные функции заземления и соединения в высокочастотном диапазоне до мегагерц. Защита от молний: Требования к заземлению защиты от молний зависят от конструкции, оборудования, которое необходимо защитить, и требуемого уровня защиты от молний.
    troy
    13.12.2013 14:59:00
    Ответ на ваш вопрос: нет. Заземление не увеличивает вероятность удара молнии. Оно увеличивает шансы выжить после удара молнии. Проблема в том, что ваше оборудование уже имеет путь к земле (антенна/корпус → электроника → cat-5 → poe → коммутатор/маршрутизатор → ИБП → электросеть). Правильно заземляя всё, вы предоставляете лучший путь к земле. Одна слабая точка может привести к повреждению. В то же время, критически важно, чтобы всё в вашей радиолюбительской станции было правильно заземлено. В случае, если молния всё же пройдёт по кабелю Cat-5 или RF, вам нужно как можно быстрее направить этот разряд в землю. Поэтому вы НИКОГДА не должны использовать незаземлённый POE-инжектор. Меня поражает, как многие производители (включая MT) продают инжекторы без заземления. Но даже правильно заземлённая вышка и радиолюбительская станция недостаточно хороши... если эти 2 структуры не имеют общего заземления, то возникает так называемая разность потенциалов заземления, которая может заставить молнию пропустить вашу идеально заземлённую вышку и ударить по вашим ethernet- и/или RF-кабелям. Как я знаю? Ну, два года назад группа, для которой я работал, построила новую станцию. Проектный менеджер собрал отличную систему, но не позаботился о том, чтобы электрик или команда, устанавливающая вышку, обеспечили заземление между вышкой и станцией. Там было около 10 тысяч долларов оборудования, и через 2 недели после запуска через станцию прошла буря, и сгорело всё оборудование на вышке и в станции, и расплавились все провода Cat-5.
    winet
    18.12.2013 05:52:00
    Ну вот ирония же. У некоторых моих подключенных к земле Ubiquiti перегорели сетевые порты от удара молнии, а у моих неподключенных к земле SXT и omniTIK всё в порядке.
