    Двухдиапазонный офисный Access Point
    Двухдиапазонный офисный Access Point, Аппаратное обеспечение
    dominicbatty
    08.01.2014 16:36:00
    Привет, думаю использовать Basebox 5 вместе с R11e-2HPnD, чтобы собрать двухдиапазонную беспроводную точку доступа в офисе. У меня есть пара вопросов… самый очевидный – звучит ли это как хорошая идея? Если нет, то что бы вы посоветовали использовать для аналогичной двухдиапазонной точки доступа? Какие антенны вы бы посоветовали для офисной среды? Какие пигтейлы мне нужно купить, чтобы вывести кабель от дополнительной карты наружу корпуса Basebox 5? Большое спасибо, Доминик.
    ahdisml
    08.01.2014 17:34:00
    Привет, ты можешь использовать Basebox5, но следи за мощностью TX. Если будешь использовать R11e-2HPnD для 2G сети, я бы не рекомендовал использовать двойные цепи с двухдиапазонной настройкой. Еще, избегай использования лишних пигтейлов, возьми любую антенну, совместимую с RP-SMA, и подключай ее напрямую к разъему. В итоге у тебя должен быть Basebox 5 с двумя антеннами: одна для 2GHz (одна цепь) и другая для 5GHz (одна цепь). Удачи.
    JanezFord
    09.01.2014 08:39:00
    А почему бы не использовать двойные цепи в настройке с двойной полосой? JF
    rollyboy
    05.02.2014 15:43:00
    Сейчас вот думаю об этой конфигурации и думаю, а если Basebox5 вместе с R11e-2HPnD будут работать как точка доступа с одновременным подключением в веб-интерфейсе, то без захода в Winbox? Интересно, есть ли в веб-конфигурации такая настройка, чтобы 5ГГц настроить как репитер, а 2ГГц принимал сигнал от клиентов, не копаясь в Winbox? Или в веб-интерфейсе можно использовать только одну полосу за раз?
    dominicbatty
    06.02.2014 09:16:00
    Не уверен, что понял. Базабокс5 будет иметь три доступных интерфейса: беспроводной интерфейс 5 ГГц, Ethernet-интерфейс от платы и 2.4 ГГц — от дополнительной карты. В общем, если думать об этом так, это будет как роутер с тремя Ethernet-портами.
