    RB493G периодические потери пакетов.
    RB493G периодические потери пакетов., Аппаратное обеспечение
    iames
    09.08.2012 14:36:00
    Привет! У меня есть плата RB493G, которая используется недостаточно (маршрутизирует только 3 пользователя). У меня проблема с ней: периодически возникают потери пакетов на ethernet-портах с интервалами в десятки секунд. Когда просто сидишь в интернете, это немного раздражает, потому что страницы иногда зависают, а вот VoIP становится просто ужасным. Я просто тестирую, пингуя роутерборд (обычные и flood-пинги), и вдруг некоторые пакеты перестают отвечать. Например:
    64 bytes from 192.168.55.1: icmp_seq=38 ttl=63 time=3.646 ms
    64 bytes from 192.168.55.1: icmp_seq=39 ttl=63 time=8.572 ms
    64 bytes from 192.168.55.1: icmp_seq=40 ttl=63 time=3.912 ms
    Request timeout for icmp_seq 41
    Request timeout for icmp_seq 42
    64 bytes from 192.168.55.1: icmp_seq=43 ttl=63 time=3.447 ms
    64 bytes from 192.168.55.1: icmp_seq=44 ttl=63 time=3.244 ms
    64 bytes from 192.168.55.1: icmp_seq=45 ttl=63 time=3.646 ms
    64 bytes from 192.168.55.1: icmp_seq=46 ttl=63 time=3.234 ms
    64 bytes from 192.168.55.1: icmp_seq=47 ttl=63 time=3.077 ms
    Я использую RouterOS 5.19, откатился на 5.17, netinstalled 5.19, сбрасывал настройки по умолчанию – и все равно получаю те же результаты. На самом деле, сразу после сброса к заводским настройкам, если просто настраиваю IP-адрес для пинга, я все равно получаю те же результаты. Какие есть идеи? Неисправная плата? Плата заземлена к той же земле, что и другое подключенное оборудование, и роутерборду около 4 месяца. Я заметил эту проблему несколько недель назад, но не могу точно сказать, появилась ли она, когда устройство было новым.
    iames
    11.08.2012 19:51:00
    Сегодня я выключил плату примерно на час (отключил от питания), затем сделал бэкап конфигурации, сбросил настройки к дефолтным и загрузил ранее сохраненный бэкап. После 6 часов пингования примерно 680 пакетов/с, ни одного пакета не потеряно! Что происходит?
    iames
    13.08.2012 11:41:00
    Плохие новости. После более тщательного тестирования я не теряю пакеты при использовании ping flood, но все еще наблюдаю случайные высокие задержки. Я глубже изучил эту “случайность” и обнаружил, что она возникает примерно каждые 70 секунд. Иногда задержки настолько высоки, что пакеты теряются, а иногда просто я получаю задержки выше 500 мс. Использую версию прошивки 2.41 и ROS 5.19. Metarouter не запущен.
    peson
    13.08.2012 12:01:00
    Похоже на проблему с сторожевым таймером и чипом переключения. Какие порты используете? Пробовали?: sys watchdog set watchdog-timer=no
    iames
    13.08.2012 12:17:00
    Спасибо за ответ. Я отключил сторожевой таймер, и результат тот же. Перезагрузил — снова то же самое. Сейчас для тестов использую ether7, но проблема возникает и с другими портами. Ничего под опциями свитча я не настраивал, все настройки заводские. Есть еще какие-нибудь идеи? Я смотрел запланированные действия, и вижу только скрипт DNS, который запускается каждые 5 минут. Еще я попробовал отключить netwatch (который тоже использует 5 минут). Какие еще периодические задачи стоит проверить?
    peson
    13.08.2012 13:32:00
    Ты пробовал перезагрузить систему и подключил только один ПК с включенным DHCP? Никаких других подключений, только один компьютер. Попробуй ещё раз пропингуй, всё та же проблема?
    iames
    13.08.2012 17:41:00
    Проблема всё та же. Тестировал на всех портах. Все порты настроены на 100мбпс и автосогласование. Покопался немного, и вижу, что напряжение в системном здоровье всегда около 22.6 вольт. Использую блок питания 24w (24v x 1A). Может, дело в блоке питания? Подключено всего 3 ethernet порта, мини-PCI WLAN карта и micro-SD. Стоит ли менять блок питания на более мощный? Согласно спецификациям, потребление 493G составляет примерно 3W без дополнительных карт, максимум – 25W (18W на дополнительные карты). Не думаю, что WLAN карта потребляет так много, в основном она простаивает.
    peson
    13.08.2012 19:31:00
    Попробовал другой ПК? Пробовал без SD-карты и mini-PCI карты? И убедись, что ничего больше не подключено, даже если интерфейсы отключены.
    14.08.2012 06:20:00
    Какой RB-кейс ты используешь? Можешь сделать фото, как твой RB был заземлён?
    vk7zms
    14.08.2012 06:43:00
    Это распространенная проблема с 493G – мы заметили сразу, как начали переходить на 493G (маршрутизаторы мачт 411 и базовые станции 711) – проблему решили заменой на RB1100AH.
    peson
    14.08.2012 10:39:00
    Нормис: Почему я постоянно думаю о переключающем чипе, когда у G-моделей проблемы с сетевым подключением? Большинство из них оснащены чипом Atheros 8316.
    ethernet
    16.08.2012 19:56:00
    У меня та же проблема. -RB493G правильно заземлен с оригинальным корпусом Mikrotik. -Питание через POE 24V 2A и PowerJack 12V 2A одновременно. -Работает на OS 5.20 с прошивкой 2.41. -Предыдущий 1100AH отлично работал на его месте 9 месяцев. Это НЕ проблема температуры, это НЕ проблема с блоком питания. Беспроводной трафик работает нормально, проблема только с Ethernet. Скорее всего, проблема в чипе коммутатора. У кого-нибудь есть идеи, как это исправить?
    kevigizmo
    17.08.2012 16:04:00
    У меня большая MT-сеть (RB493G) с EoIP-туннелями от каждого объекта к главному PPPoE-шлюзу (RB1100AHx2). Были похожие проблемы с пропадающими пакетами на Ethernet-портах. Одно из решений, которое исправило эти проблемы на 10 устройствах, было понижение до версии v4.17. Это стабилизировало всю сеть, и она работает без проблем уже около 10 месяцев. MT-консультант, с которым мы общаемся, предположил, что дело могло быть в чипсете в новых версиях (примерно 5.14-5.18 на тот момент), поскольку у них другой прошивка чипсета. (Может, я что-то не так вспомнил LOL!) Попробуй это и посмотри, как у тебя будет. Я сейчас тестирую v5.20 на RB493G с постоянным пингом, чтобы проверить потерю пакетов или "дерганье портов".
    Текущая сеть состоит из 10xRB493G, 2xRB2011L-IN и 1xRB1100AHx2 (с резервным RB1100AHx2), работающих по PPPoE, OSPF и EoIP-туннелям.
    Rivera
    18.09.2012 11:18:00
    Почти та же проблема. Порты поднимаются/опускаются почти каждые 10 минут, 3-4 таймаута пинга. Кстати, не подскажешь, где можно найти "PowerJack 12V 5A"? Искал что-то 3-4A @ 12V для Mikrotik, но ничего не нашёл…
    ethernet
    28.09.2012 22:01:00
    Эти просто высшего качества и отлично работают http://www.meanwell.com/search/rs-75/default.htm
