    Звуковая карта — интерфейс.
    Звуковая карта — интерфейс., Аппаратное обеспечение
    blueagle91
    17.12.2013 22:03:00
    Ну что, я тут новенький в MikroTik, с сетями-то я знаком, а вот с MikroTik – пока нет. И на форуме тоже новенький, надеюсь, тут хорошие люди найдутся. Значит, мне нужно для пары проектов звук по сети передавать, в обе стороны. Представьте, сидите за компьютером и слушаете звук с другой стороны сети, но при этом ещё и сами звук отправлять можете. Это просто, когда есть звуковые карты, хорошие звуковые карты бывают как USB, ну они, конечно, не очень профессиональные, но вполне приличные. Так вот, вопрос: MikroTik с USB звуковыми картами совместим, или можно как-то его заставить работать с ними?
    Kreacher
    20.12.2013 17:12:00
    Вопрос в следующем: совместим ли MikroTik с USB звуковыми картами, или вообще можно заставить его работать? На мой взгляд, его нельзя заставить, роутеры в основном оснащены просто звуковым зуммером, и на этом всё.
    eflanery
    20.12.2013 18:22:00
    Похоже, вам нужно что-то вроде USB через IP, когда порт USB на роутере удалённо перенаправляется на компьютер где-то, чтобы компьютер мог использовать USB-устройство, как будто оно подключено локально (VHCI). MT пытались добавить поддержку этого, но, к сожалению, у них не получилось в v5 и v6: http://forum.mikrotik.com/t/what-is-this-added-support-for-usb-forwarding-over-tcp/56039/1 Надеюсь, это вернется в v7. Даже когда они всё-таки заставят это работать, это может не очень хорошо подойти для USB-звуковых карт, поскольку они склонны очень чувствительно реагировать на джиттер. Существуют и другие решения USB через IP, например, те, что есть на http://www.siig.com/it-products/device-server/usb-over-ip.html; но я не имею никакого представления об их производительности, надёжности, пригодности или качестве. –Эрик
    blueagle91
    21.12.2013 21:15:00
    Я прекрасно знаю проблемы с Jitter. Хм, попробую это, но думаю, что с FPGA-ми придётся опять работать для поддержки PCI напрямую. Просто думал, что можно сделать легко с готовым продуктом: купить, подключить, настроить и поехали. Спасибо за ответ.
