    Посоветуйте по поводу антенны MiMo Omni Indoor.
    Посоветуйте по поводу антенны MiMo Omni Indoor., Аппаратное обеспечение
    Quindor
    14.08.2012 11:03:00
    Я уже некоторое время ищу решение и хочу собрать 2.4Ghz MiMo Omni для 2x2 N клиентов и то же самое для 5Ghz клиентов. Хочу использовать их в больших домах, больших дворах или на локальных турнирах, чтобы покрыть большой зал с одной точкой доступа (не так много одновременных клиентов). Routerboard кажется иметь очень интересное оборудование для этого, и, судя по различным типам, RB711UA-2HnD (к сожалению, нет гигабитной версии) и RB711GA-5HnD кажутся вполне подходящими для этой задачи. Я бы использовал их исключительно в качестве точек доступа и подключал к RB1100AH, который будет заниматься маршрутизацией и другими задачами. Хотя эти платы отличные и предлагают 2x2 и все функции, которые можно пожелать, у меня возникают проблемы с поиском подходящих Omni антенн! Я много читал об антенном разнообразии/поляризации и понимаю концепцию невозможности использования двух вертикально расположенных антенн для получения настоящего 2x2 MiMo. Поэтому я начал поиск подходящих пар антенн или dual-polarized MiMo антенн. Также я понимаю, что более чувствительные антенны имеют меньшую вертикальную ширину луча и поэтому не очень полезны для близких сценариев. Я смотрю антенны 6Db+ до 8Db, этого должно быть более чем достаточно для моих целей. Итак, хотя я думаю, что понимаю теорию, лежащую в основе этого, я не могу найти ничего действительно подходящего для использования (в рамках ограниченного бюджета). Пока я смог найти 2 варианта: либо купить Ubiquiti Airmax MiMo антенну (стоимость 150$+ за штуку!), либо комплекты Aruba Dual Omni антенн (200$ и выше) (2.4Ghz и 5Ghz), которые дают вам одну горизонтально и одну вертикально поляризованную антенну. Почему коммерческие точки доступа обходятся использованием 2x2 или даже 3x3 с одними и теми же антеннами? Я не верю, что они поляризованы по-разному для каждой антенны. - Продолжая этот вопрос: Что бы был результат, если бы я использовал 2 вертикально поляризованные антенны? Могут ли клиенты подключаться только со скоростью 150Mbit? Или MiMo все равно будет работать благодаря отражениям? У меня будет возможность установить антенны непосредственно на корпус, что обеспечит расстояние около 10 см между ними. У кого есть хорошие предложения о том, что купить или что можно использовать с хорошим результатом? Есть ли какие-нибудь примеры, которые я не нашел? Я знаю про OmniTIK U-5HnD, но, к сожалению, она только с 100Mbit. Я рассматриваю ее как запасной вариант для 5Ghz, но нет 2.4Ghz версии. Я не смог найти четкий ответ на этот вопрос. Если я сейчас куплю хороший dual-polarized Omni антенный комплект для 802.11N 5Ghz, а позже заменю радио точку доступа на версию 802.11ac, будет ли эта же антенна все еще использоваться? Я действительно надеюсь, что мы сможем составить хороший список антенн, которые можно использовать для создания мощных внутренних/больших пространств/наружных Omni! Если будет много реакций, я создам краткий список в этом стартовом посте, чтобы помочь заинтересованным людям в будущем.
    14.08.2012 11:21:00
    Ты не можешь сравнивать точечное соединение с точкой доступа, предоставляющей интернет в районе. Для твоих целей поворотная антенна будет более чем достаточной, потому что у ноутбуков и других мобильных устройств ограниченный усилок антенны, и мало что получится, если один конец видит точку доступа хорошо, но не может с ней общаться из-за недостаточной выходной мощности. Беспроводная связь должна быть более или менее симметричной, чтобы добиться наилучших результатов. Так что, RB2011UAS-2HnD-IN отлично справится для 2 ГГц и сможет предоставлять интерфейсы Gbit, а также 100 Мбит интерфейсы и слот SFP.
    Quindor
    14.08.2012 11:34:00
    Ах да, я понял, что ты имеешь в виду. Понимаю, что если у тебя мощный AP, а ноутбук может, может, и примет сигнал, но не сможет отправить его обратно с такой же силой, то ничего не получится. Это все равно что использовать направленную антенну, направленную на ноутбук — он легко принимает, но отправить обратно никак. Но я думал, что более чувствительная антенна на AP даст мне хотя бы немного больше зоны покрытия и более качественный сигнал, чем эти маленькие встроенные антенны, например. Не столько из-за более высокой выходной мощности большей/лучшей антенны, сколько из-за более высокой чувствительности приема. Значит ли это, что это не так, и я все понимаю неправильно? Я не планирую создать зону Wi-Fi шириной в 3 км, а всего лишь 100 метров, например, с некоторыми стенами и/или другими препятствиями. И речь идет о, может быть, 5–8 клиентов максимум.
    Обновление: RB2011UAS-2HnD-IN действительно выглядит интересно! Могу добавить отдельный AP на 5 ГГц и дело будет сделано! Он не такой быстрый, как 1100AH, но должен быть достаточно быстрый, чтобы справиться с 200-мегабитным оптоволоконным подключением? Он должен справляться с трафиком от максимум 20 ПК, с трафиком в виде просмотра веб-страниц, VoIP, usenet, торрентов и т. д. Подходит ли он для этого или 1100AH будет значительно быстрее для этого? Немного боюсь столкнуться с ограничениями по размеру пакетов.
    Кстати, можешь подсказать магазин в ЕС, где он доступен?
    15.08.2012 08:51:00
    Они скоро будут доступны. Просто небольшое уточнение – оптоволоконный порт – это не PON.
