    Я получил бракованный товар?
    Я получил бракованный товар?, Аппаратное обеспечение
    Micke
    08.08.2012 18:28:00
    Привет! Я тут недавно открыл для себя маршрутизаторы Mikrotik Routerboard и если мне удастся заставить его работать и он будет соответствовать заявленным характеристикам, то это будет отличный продукт. К сожалению, начинаю подозревать, что мне достался бракованный экземпляр. Как бы я ни старался, завести его не получается. Я буквально только что достал его из коробки, подключил к моей локальной сети на порту 1, свой десктоп на порту 2 и ждал… Но ничего не произошло. Светодиоды загорелись и начали мигать, но маршрутизатор не появляется как запрашивающий IP-адрес в моём DHCP-сервере в локальной сети, а мой компьютер тоже не получает адрес от Routerboard. Надеюсь, я что-то упустил и мне не придётся через всю эту мороку с отправкой обратно и ожиданием замены. Так, что мне нужно сделать? Это RB750GL. Что я уже пробовал: я пробовал сбросить настройки до заводских, удерживая Reset-переключатель при загрузке и отпустив его, когда индикатор ACT начинает мигать. Пытался подключиться к нему через Winbox. Пробовал оба MAC-адреса, напечатанные на нижней стороне, подключая к портам 1 или 2. Пытался задать статический IP-адрес 192.168.88.10 на своем десктопе и пытался подключиться к нему по адресу 192.168.88.1 через порты 1 или 2. Пробовал netinstall (не уверен, что сделал всё правильно). Я задал статический адрес 192.168.61.10/24 на своем десктопе, подключил кабель от сетевой карты к порту 1 на RB750, запустил netinstall, включил netboot и установил клиентский IP-адрес 192.168.61.10 (я предполагал, что это IP-адрес, который netinstall должен был назначить RB750?). Затем я запустил RB750 с нажатой кнопкой Reset до тех пор, пока индикатор ACT не погас. Он так и не появился в netinstall. Буду очень благодарен за любую помощь. Я действительно с нетерпением жду возможности заменить своим Forefront TMG 2010 этой маленькой штукой. //Micke
    10.08.2012 12:19:00
    Использовал комплектный блок питания? Все светодиоды Ethernet мигают синхронно? Похоже на повреждение из-за перенапряжения или какую-то другую проблему, нужно вернуть продавцу.
    Micke
    11.08.2012 11:01:00
    Привет! Да, использовал прилагающийся блок питания. Потестил ещё немного, и кажется, переключатель работает, но больше ничего не могу завести. Так что буду отправлять его обратно в понедельник. Спасибо, что подтвердил мои подозрения, что он сломан. Кстати, совершенно не по теме: как только получу рабочий экземпляр, хотел бы переназначить один из LAN-портов и получить два WAN-порта, но как получить IP-адреса через DHCP. Возможно ли это? Простой ответ "да" или "нет" сэкономит мне кучу времени на чтение инструкции, если это невозможно.
    13.08.2012 05:54:00
    Конечно. Устройства RouterBOARD не имеют предопределённых портов LAN или WAN. Любой порт может выполнять любую задачу.
    gmeden
    22.08.2012 03:51:00
    Попробовали ли подключиться через последовательный порт (RS232)?
    jadu
    22.08.2012 06:47:00
    У 750GL нет последовательного порта!
    ianst1024
    22.08.2012 07:05:00
    Показывало ли у тебя на ПК, что сетевой кабель подключен? У меня была проблема, и в итоге я понял, что виноват сам ПК: RouterBoard показывал активность, когда был подключен к коммутатору, но не распознавал подключение напрямую к моему ПК. Мне кажется, сетевая карта моего ПК не подавала достаточно питания на кабель, чтобы RouterBoard его распознавал.
