    750 как коммутатор-маршрутизатор-коммутатор?
    750 как коммутатор-маршрутизатор-коммутатор?, Аппаратное обеспечение
    mesquito
    02.08.2012 23:15:00
    По моему пониманию, при использовании RB750 в качестве маршрутизатора, локальная сеть либо объединяется на портах 2-5, либо маршрутизируется индивидуально (через WAN). Можно ли сгруппировать 3 порта в коммутируемую локальную сеть (выбрав один из них в качестве "главного" порта), маршрутизируя их через интерфейс WAN, и оставить 1 порт на стороне WAN? Может быть, это можно реализовать, создав интерфейс моста, добавив в него WAN и LAN 1, а затем настроить порты 2-5 для использования интерфейса моста в качестве шлюза? На обычном маршрутизаторе для малого офиса я бы выставил сервер как DMZ-хост, но интересно, позволяет ли RB750 логически расположить его вне локальной сети в блоке 10.0.0.0? rb750
        10.0.0.0/24 +--------------------------------+
          +---------|  WAN   |LAN 1| LAN  ports 3-5  |
                    |10.0.0.2| |   |    10.0.1.0/24  |
                              SERVER
                              10.0.0.3
    jandafields
    03.08.2012 02:26:00
    Да, можно подключить любой из портов 2-5 к коммутатору и опустить те, что не нужны. Можно сделать мост из ЛЮБЫХ портов 1-5, опустив ненужные, и создать несколько мостов. Можно маршрутизировать трафик между любыми портами, коммутаторами или мостами.
    mesquito
    03.08.2012 18:15:00
    Не работает так, как я ожидал. Создал bridge 1. Добавил ether-1-gateway (IP 10.0.0.2) и ether-5 в bridge. ether-1 подключен к сети 10.0.0.0/24 с 10.0.0.1 в качестве upstream интернет-шлюза. ether-5 подключен к хосту с IP 10.0.0.5. bridge-1 назначен IP 10.0.0.4 [порты ether2-4 переключены с ether2 в качестве мастера, NAT’d at 10.0.1.0/24 и предоставляющий DHCP]. С сети 10.0.0.0 я мог пинговать bridge-1 IP 10.0.0.4, но НЕ мог достучаться до хоста, подключенного к ether-5 на 10.0.0.5. Если добавить статический маршрут до 10.0.0.5 через интерфейс bridge-1, то я могу достучаться до 10.0.0.5. Почему в этом случае нужен статический маршрут? Не должен ли bridge позволять трафик к 10.0.0.2 (ether-1), 10.0.0.4 (bridge-1) и 10.0.0.5 (хост через ether-5) без маршрутизации?
    jandafields
    03.08.2012 20:57:00
    Ты не можешь назначать IP-адреса на порты, входящие в бридж (ну, можешь, но это не сработает). IP-адреса получает сам бридж, а не отдельные порты. Когда ты добавляешь IP-адрес (или адреса) к бриджу, убедись, что после каждого адреса ты указываешь /24, чтобы правильно вычислилась маска подсети. После этого он будет работать как обычный сетевой коммутатор, маршрутизация не потребуется.
