    Как изменить VLAN и MAC-адрес?
    Как изменить VLAN и MAC-адрес?, Аппаратное обеспечение
    asghari70
    25.08.2012 20:50:00
    Привет всем! Я настраиваю ether 3 Mikrotik для меж-VLAN маршрутизации, но возникли проблемы. Когда я создаю новый VLAN, он берет MAC-адрес ether3, и все остальные VLAN'ы тоже. Для справки посмотрите на эту картинку и логи Cisco 2960. Хост 0010.f317.f69e в VLAN 20 постоянно переключается между портом Gi0/12 и портом Gi0/21. Как это можно исправить?
    26.08.2012 22:05:00
    Создай bridge. Установи MAC-адрес и добавь VLAN, чтобы получить MAC-адрес интерфейса, куда это всё будет помещено. Создай bridge, установи административный MAC и добавь VLAN в bridge (не добавляй в bridge). Тогда ты получишь желаемый MAC. /interface bridge
    add admin-mac=00:11:22:33:44:55 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=no \
       disabled=no forward-delay=15s l2mtu=65535 max-message-age=20s mtu=1500 \
       name=bridge2 priority=0x8000 protocol-mode=none transmit-hold-count=6
    /interface vlan> print detail
    Flags: X - отключен, R - работает, S - подчиненный
    0 R  ;;; VLAN для Summit 48
         name="vlan6" mtu=1500 l2mtu=1518 mac-address=00:0C:42:32:38:57
         arp=enabled vlan-id=6 interface=ether3 use-service-tag=no
    1 R  name="vlantest" mtu=1500 l2mtu=65531 mac-address=00:11:22:33:44:55
         arp=enabled vlan-id=11 interface=bridge2 use-service-tag=no
    Hotz1
    27.08.2012 00:32:00
    Предположим, вместо одного моста у нас два моста, каждый с двумя портами: VLAN на ether1 и VAP на wlan1. Если я правильно понимаю, VAP получают разные MAC-адреса при создании (хотя мне кажется, что так было не всегда), а оба VLAN получают MAC-адрес ether1. И поскольку MAC-адрес ether1 ниже, чем у любого из VAP, оба моста получают один и тот же MAC-адрес. Это автоматически вызывает какую-то проблему? Решением должно быть назначение одному или обоим мостам admin-mac и отключение auto-mac? Есть ли лучшее решение? (Я столкнулся с такой ситуацией на устройстве, где наблюдались потери пакетов около 40% на участке кабеля Cat5 длиной около 40 метров, большая часть которого находилась на улице. Я не мог найти конфигурацию, которая устранила бы потерю пакетов; мой следующий тест — попробовать экранированный кабель. Но это уже совсем другая история.)
    31.08.2012 12:31:00
    Не стоит использовать одинаковый MAC-адрес на двух разных интерфейсах на одном хосте. Лучше использовать admin-mac и настроить статические MAC-адреса для интерфейсов. Это упростит жизнь, когда появится IPv6, так как LL-адреса генерируются на основе MAC-адреса интерфейса. И, как описано, VLAN-интерфейс наследует MAC-адрес интерфейса, к которому он назначен. Поэтому, если вы хотите назначить VLAN мостовому интерфейсу (или изменить MAC-адрес для VLAN-интерфейса), используйте admin-mac, чтобы обеспечить, что интерфейс будет иметь один MAC-адрес, который не меняется.
