    IDE Master/Slave
    IDE Master/Slave
    IDE Master/Slave, Аппаратное обеспечение
    flyguy79
    28.03.2005 15:38:00
    Предполагая, что требования к питанию можно обеспечить (при необходимости через внешний блок питания), возможно ли подключить два жестких диска к IDE-разъему RB230? Например, CF → Primary, IDE0 → Secondary Master, IDE1 → Secondary Slave? Поддерживает ли интерфейс такое?
    wildbill442
    28.03.2005 17:37:00
    Если это стандартный порт IDE… не вижу, почему нет? До двух устройств на интерфейс. Никогда не видел, чтобы кто-то так делал, попробуйте?
    lastguru
    28.03.2005 21:18:00
    Никогда не пробовал (и не видел кабеля для) подключения двух HDD к этому разъему, но надеюсь, что заработает, потому что это просто стандартный ATA/IDE интерфейс. Еще одна проблема, которую ты неосознанно поднял, — это наличие вторичного ATA-контроллера, которого нет на RB200 (ну, может, контроллер и есть… просто лень смотреть документацию Geode… но подходящая проводка точно отсутствует). Другими словами, CF и ATA диски подключены к одному контроллеру. Вот почему есть перемычка, чтобы выбрать, будет ли CF устройством ATA Master или Slave.
    flyguy79
    28.03.2005 23:46:00
    http://www.unitechelectronics.com/idecables.htm предлагает массу интересных конфигураций с 44-контактным IDE, но похоже, что и CF, и 44-контактный разъем подключены к основному контроллеру, а это значит, что если я не смогу как-то отключить слот для CF, добавить второе IDE-устройство будет не получится. Новый вопрос: есть ли способ отключить слот для CF? И даже если это сделать, разъем IDE жестко запрограммирован (например, cable select) с помощью JP2?
    lastguru
    29.03.2005 08:37:00
    Если вы не используете CF, это не такая уж трагедия. Я почти уверен, что сможете использовать два жёстких диска. Отключать CF нет необходимости. Не существует никакого отдельного контроллера CF, это просто те же провода, идущие к обоим разъёмам (с небольшими дополнениями у разъёма CF). По крайней мере, так я лично это понимаю…
