    Беспроводной монитор выравнивания
    Беспроводной монитор выравнивания, Аппаратное обеспечение
    dakwest
    28.09.2004 17:12:00
    Поигрался с настройками вывода звука монитора. Оказывается, звук слышен только на основном роутере (bridge routerboard), а не на клиентском роутере. Это нормально или я что-то не так настроил?
    floyd
    28.09.2004 19:28:00
    Ты убедился, что обе стороны выставлены в режим "mode=alignment-only"? Проверь ещё, пожалуйста, чтобы на обеих сторонах всё было с маками в порядке. Должно работать, я использовал это для большинства своих обратных маршрутов.
    dakwest
    28.09.2004 19:32:00
    Согласно документации, при вводе команды "interface wireless align monitor" интерфейс автоматически должен переходить в режим только для выравнивания. Но я всё равно проверю, чтобы убедиться.
    floyd
    28.09.2004 19:37:00
    Я всегда мучился и приходилось настраивать режим с обеих сторон, чтобы звук работал нормально!
    dakwest
    28.09.2004 19:53:00
    Похоже, у меня какой-то нехороший контроллер, потому что когда я устанавливаю обе платы в режим только на выравнивание, только одна издаёт звук…вторая молчит.
    floyd
    28.09.2004 19:59:00
    Можно проверить бипер на плате, чтобы убедиться, что интерфейс неисправен, беспроводная связь выровнена, протестировать звук.
    dakwest
    28.09.2004 20:23:00
    Попробовал описанную выше процедуру, и кажется, зуммер работает. Похоже, проблема в ОС или, возможно, в каком-то замудренном настройке. Какие есть идеи?
    floyd
    28.09.2004 20:27:00
    Можешь просто выложить здесь настройки для обеих сторон, или напиши мне, какие они, я посмотрю, есть ли что-то не так.
    dakwest
    28.09.2004 20:34:00
    Спасибо, Флойд, но прежде чем я тебе отправлю информацию, может ли быть связь между этой проблемой и той, что я выложил в другой ветке под названием ACCESS-LIST? Роутер, с которым проблема со звуком, тот же самый, который не позволяет мне установить Authentication в NO на интерфейсе Wlan. Что думаешь?
    floyd
    28.09.2004 20:40:00
    Попробуй установить defalt-auth в значение yes и посмотри, поможет ли это. Если нет, используй это, просто укажи разные MAC-адреса для соответствующих сторон.
    interface wireless align>
    print frame-size: 300
    active-mode: yes
    receive-all: yes
    audio-monitor: 00:00:00:00:00:00
    filter-mac: 00:00:00:00:00:00
    ssid-all: yes
    frames-per-second: 25
    audio-min: -100
    audio-max: -20
    Тебе нужно указать MAC-адреса и в поле audio-monitor, и в поле filter-mac!
    dakwest
    28.09.2004 20:51:00
    Не повезло. Сведу все настройки воедино и выложу их для обоих роутеров. Спасибо.
    dakwest
    28.09.2004 21:04:00
    Вот перевод текста сообщения на русский язык:
    Вот конфигурации двух роутеров, о которых мы говорили выше. Вы обратите внимание, что align monitor не показывает никакой связи на стороне станции… похоже, что станция не видит мостовую станцию, но мостовая станция видит станцию. Это та станция, которая не издаёт звук… это та, что используется как станция.
    [admin@MikroTik] interface wireless> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0    name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:4E:71 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 mode=alignment-only ssid=“WacoolBridge1” frequency=5180 band=5GHz scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    [admin@MikroTik] interface wireless> access-list print
    Flags: X - disabled
    0   mac-address=00:01:24:70:4F:60 interface=wlan1 authentication=yes forwarding=yes skip-802.1x=no private-algo=none private-key=“”
    [admin@MikroTik] interface wireless align> print
    frame-size: 300
    active-mode: yes
    receive-all: yes
    audio-monitor: 00:01:24:70:4F:60
    filter-mac: 00:01:24:70:4F:60
    ssid-all: yes
    audio-min: -100
    audio-max: -20
    [admin@MikroTik] interface wireless align> monitor interface: wlan1
    ADDRESS           SSID             RXQ AVG-RXQ LAST-RX TXQ LAST-TX CORRECT
    00:01:24:70:4F:60 WacoolBridge1    -52 -52     0.02                99 %
    00:01:24:70:4F:60 WacoolBridge1    -54 -53     0.03                100 %
    00:01:24:70:4F:60 WacoolBridge1    -54 -55     0.04                100 %
    00:01:24:70:4F:60 WacoolBridge1    -55 -55     0.01                100 %
    00:01:24:70:4F:60 WacoolBridge1    -55 -55     0.02                84 %
    00:01:24:70:4F:60 WacoolBridge1    -55 -55     0.03                100 %
    00:01:24:70:4F:60 WacoolBridge1    -57 -57     0.04                100 %
    – [Q quit|D dump|C-z pause]
    Эта станция, похоже, работает нормально и настроена как мостовая радиостанция.
    0    name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:4F:6D arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 mode=alignment-only ssid=“WacoolBridge1” frequency=5180 band=5GHz scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=no default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none
    Flags: X - disabled
    0   mac-address=00:01:24:70:4E:71 interface=wlan1 authentication=yes forwarding=yes skip-802.1x=yes private-algo=none private-key=“”
    frame-size: 300
    active-mode: yes
    receive-all: no
    audio-monitor: 00:01:24:70:4E:71
    filter-mac: 00:01:24:70:4E:71
    ssid-all: no
    audio-min: -100
    audio-max: -30
    [admin@MikroTik] interface wireless> align monitor interface: wlan1
    00:01:24:70:4E:71 WacoolBridge1    -52 -52     0.02                99 %
    00:01:24:70:4E:71 WacoolBridge1    -54 -53     0.03                100 %
    00:01:24:70:4E:71 WacoolBridge1    -54 -55     0.04                100 %
    00:01:24:70:4E:71 WacoolBridge1    -55 -55     0.01                100 %
    00:01:24:70:4E:71 WacoolBridge1    -55 -55     0.02                84 %
    00:01:24:70:4E:71 WacoolBridge1    -55 -55     0.03                100 %
    00:01:24:70:4E:71 WacoolBridge1    -57 -57     0.04                100 %
    floyd
    28.09.2004 21:15:00
    У тебя опечатка в том, что не работает. Там 00:01:24:70:4F:60, а в конце нуля нужно заменить на “D” — 00:01:24:70:4F:6D. Измени это, и всё будет хорошо!
    floyd
    28.09.2004 21:18:00
    Возможно, это та же проблема! Надеюсь, это поможет.
    dakwest
    28.09.2004 22:13:00
    Я уверен, что смотрел на эту "D" сто раз и видел "0". Ну и дурак я, честное слово. А оказалось, это всё исправило. Спасибо за беспокойство.
