    BIOS options.
    BIOS options.
    BIOS options., Аппаратное обеспечение
    YazzY
    28.05.2004 12:47:00
    system routerboard bios set pci-backoff=disabled/enabled. Что это за опция, и что она делает, если говорить конкретно? Я знаю, что она должна заставлять беспроводные сетевые карты работать лучше с Routerboard'ами, но как именно? CHANGELOG, как обычно, очень скупой на детали.
    tully
    28.05.2004 13:24:00
    Вот что написано в текущей документации: pci back-off – Когда включено, внешние PCI-мастеры могут получать доступ к системной памяти даже после повторной попытки выполнения цикла CPU (включено | выключено; включено по умолчанию). Если у вас возникают необычные проблемы с шиной PCI (включая случайные перезагрузки или зависания RouterBOARD), попробуйте отключить эту функцию. Смотрите: http://www.routerboard.com/PDF/RouterBOARD200SeriesA4-2-4.pdf
    nenadr
    30.05.2004 20:18:00
    В BIOS версий ДО 1.2.7 такой опции не было, и это приводило к зависаниям (или перезагрузкам, если сторожевой таймер отключен) множества Atheros карт в Routerboard каждые несколько минут (RouterOS 2.8.3 и 2.8.4). Потом вышла RouterOS 2.8.5 с BIOS 1.2.7, где опция PCI Backoff была включена по умолчанию, и множество Atheros (5212) начали работать нормально, но Routerboard всё равно перезагружались через 24-96 часов (что, скажем, допустимо). Вопрос в том, стоит ли отключать эту PCI Backoff в конфигурациях с множеством 5212 карт (иногда там ещё одна-две Prism в Routerboard)?
    tully
    31.05.2004 06:08:00
    RouterBOARD версии с тактовой частотой 266МГц имеют иные аппаратные изменения, позволяющие использовать RB14 и несколько карт 5212 (детали нашей реализации мы не раскроем). Функция Back-off всегда была включена — теперь у вас есть возможность её отключить. Перезагрузки у вас не должно быть. Скорее всего, проблема в питании. Инжектор питания RB51 иногда может достигать своего максимума при использовании четырёх карт. Можно использовать новый RB53 или скоро RB52 — он позволяет подавать на плату больше мощности. Джон
    nenadr
    31.05.2004 06:52:00
    Я не думаю, что это связано с настройками питания, потому что это происходит на ВСЕХ системах с несколькими картами (от 2 Atheros только в RB, до 2 Atheros и 3 prisms в RB (2 PCMCIA + 1 MiniPCI), а блоки питания разные (одни используют PoE, другие нет, и практически во всех установках у меня разный блок питания (от первых поставок Routerboard до сегодняшнего дня). Попробую отключить PCI Backoff и сообщу, улучшится ли что-нибудь. Ненад
    tully
    31.05.2004 09:19:00
    Предлагаю использовать нашу текущую версию 2.8.10, RB53 POE или питание в разъем, и версию RouterBOARD 266MHz только с чипами Atheros 5212. С этой конфигурацией не должно быть перезагрузок или проблем. Мы ее очень хорошо протестировали здесь и у многих клиентов. John.
    nenadr
    31.05.2004 09:27:00
    Ок. Раз RB уже модели на 266 МГц, а Atheros — 5212, переведу все блоки питания на RB53, который получил с последней поставкой, и обновлю все установки от 2.86 и выше до 2.8.10. Результаты сообщу.
    nenadr
    31.05.2004 14:19:00
    Попробовал с PCI Backoff, и это превратилось в полный бардак с моим днем!!! Когда я менял BIOS sys routerboard и отключал pci-backoff=disable, всё работало отлично до первой перезагрузки. После этой первой перезагрузки RB просто перезагружается каждые несколько секунд, как только появляется запрос логина. Попробовал на 2 конфигурациях RB 266: одна — 2 x Atheros 2512 в качестве AP, и она просто перезагружалась, пока я не вернул pci-backoff в ENABLE. Вторая — 2511 + Prism (обе карты в RB – не на адаптерной карте), и она тоже исправилась тем же способом (PCI-Backoff в enable). В этом случае я обнаружил, что конфигурация PRISM была потеряна. ОС — 2.8.6 на обоих устройствах, BIOS — 1.2.7 на обоих устройствах.
    tully
    31.05.2004 14:42:00
    Предлагаю обновить и BIOS, и RouterOS, и при наличии проблем с перезагрузками отправить файл supout в поддержку. John
