    Спектральный шум на RB751U-2HnD
    Спектральный шум на RB751U-2HnD, Аппаратное обеспечение
    mfowler
    22.08.2012 18:50:00
    У меня есть пара RB751U-2HnDs, работают они вроде бы нормально, но я не в восторге от беспроводной производительности этой модели. Я просканировал спектр и вижу огромное количество шума чуть выше 2.4 ГГц, которое может достигать примерно -20 дБ. Этот шум, кажется, генерируется радиокартой, и я думаю, что именно он влияет на мою беспроводную производительность. Это не на той частоте, которую я использую, но заполняет 80 МГц чуть выше американской полосы 2.4 ГГц. Кто-нибудь сталкивался с таким и есть ли способ от него избавиться? #MikroTik #RB751U #WirelessNoise
    23.08.2012 09:45:00
    Это точно не генерируется устройством. Возможно, что-то другое генерирует это.
    mfowler
    24.08.2012 10:21:00
    Я тоже так думал сначала, однако у меня два разных 751 в совершенно разных местах, и оба показывают один и тот же шум. Какие есть идеи по этому поводу?
    24.08.2012 10:24:00
    Как ты это измеряешь? Возможно, оба подвержены этому шуму, но наши дизайнеры уверены, что это не тот, который его генерирует.
    mfowler
    24.08.2012 18:21:00
    Смотрю на большой красный блок, который видно на этом спектральном скане из микротика. Пожалуйста, посмотрите приложенный скриншот.
    mfowler
    28.08.2012 15:01:00
    Какие-нибудь новости по поддержке Mikrotik? Почему я вижу такой шум на спектральном скане на нескольких устройствах и в разных местах? Отправлено через Tapatalk 2
    jcem
    28.08.2012 16:54:00
    Я тоже это вижу… РГДС Йёрген
    mfowler
    28.08.2012 17:06:00
    Проблема в том, что эти помехи проникают в американскую полосу 2.4 ГГц прямо на 2472 МГц, что является верхней границей 11-го канала на 20 МГц. Это создает проблему при использовании 11-го канала, так как нет защитной зоны между помехами и данными 11-го канала. Раз это устройство спроектировано как маршрутизатор для малого офиса/дома (SOHO), многие факторы нельзя изменить от заводских настроек, чтобы ноутбуки и другие устройства все еще подключались.
    ohara
    28.08.2012 17:06:00
    Выкладываю свое для сравнения, устройство RB751G-2HnD, всего доброго.
    29.08.2012 06:08:00
    Двухгигагерцовый диапазон очень загружен во всех районах мира. Не может ли это быть просто помехи от находящихся поблизости устройств, работающих в диапазоне 2 ГГц?
    mfowler
    29.08.2012 10:12:00
    Помехи обычно проявляются не одинаково в каждом месте. Мне кажется, это решение немного сложно поверить, потому что перемещение устройства никак не влияет на показания. Шум, должно быть, исходит изнутри устройства. Может, дело не в радиокарте, но мне кажется, что-то там внутри.
    29.08.2012 10:22:00
    Где вы оба находитесь? Блок находится в помещении? Мы очень тщательно это тестировали, плата ничего не излучает. Она также прошла сертификацию CE и FCC, что было бы невозможно, если бы она что-то излучала. Возможно, эта частота используется каким-нибудь коммерческим оборудованием. Например, в нашей стране некоторые интернет-провайдеры используют подобное: http://en.wikipedia.org/wiki/Multichannel_Multipoint_Distribution_Service. Попробуйте обернуть устройство в фольгу и поместить в какой-нибудь толстенный металлический ящик. Посмотрите, исчезнет ли эта помеха.
    mfowler
    29.08.2012 10:39:00
    Попробую эти тесты и вернусь с результатами.
    mikko
    30.08.2012 10:29:00
    Может, это какой-то аналоговый канал. Я видел аналоговые беспроводные камеры видеонаблюдения, использующие 2.4 ГГц, на некоторых объектах. Это блокирует всю wlan-связь на затронутых каналах. На приложении показана аналоговая камера видеонаблюдения, которая блокирует около половины каналов wlan 2.4 ГГц в канале 1. Потом её выключили.
    30.08.2012 11:36:00
    И ещё Bluetooth. Ну и, конечно, микроволновые печи.
    Raf
    30.08.2012 13:24:00
    Микроволновые печи работают на частоте 2450 МГц. Вряд ли они могут излучать радиоволны настолько сильно, чтобы вы могли засечь их на сканере Wi-Fi.
    mfowler
    30.08.2012 13:31:00
    Bluetooth и микроволновки работают в диапазоне 2.4, но, как заметил Раф, микроволновки работают примерно на частоте 2450. Bluetooth тоже использует очень маленькие участки обычного диапазона 2.4, а не огромный участок, который я вижу на своем скане выше диапазона 2.4. Постараюсь провести это тестирование как можно скорее, но сейчас много дел.
    ohara
    30.08.2012 15:55:00
    Если ты имеешь в виду микроволновку, чтобы вызвать помехи, её же надо включать, верно? В нашем районе нет ни одного ресторана, который бы круглосуточно использовал микроволновки. И я свою включаю не больше раза в день на 1 минуту. Хотя, попробую выключить кабельный модем, который стоит рядом с роутером, чтобы посмотреть, поможет ли это.
    mfowler
    30.08.2012 16:48:00
    Так я провел тест, который ты просил, и, к сожалению, обнаружил, что шум стал на более чем 10 дБ выше. Это как раз подтверждает, что шум исходит откуда-то внутри 751, и у меня есть две разные штуки, которые это делают.
    JanezFord
    31.08.2012 08:21:00
    Понимаю, у меня та же картина с RB751U-2HnD, RB751G-2HnD и RB711UA-2HnD с поворотными антеннами... Все три устройства находятся очень далеко (100 км и больше), так что просто невозможно, чтобы они использовали один и тот же источник сигнала... ну, если там где-то над центральной Европой не сошёл с ума спутник. Routeros 5.19 на всех, чувак 3.6.
