    RouterBoard 500 и производительность. В общем, вот что происходит: я пытаюсь выжать максимум из своего RouterBoard 500. Не то чтобы я ожидал от него чудес, но я заметил, что производительность падает, когда на него ложится большая нагрузка. Я попробовал
    RouterBoard 500 и производительность. В общем, вот что происходит: я пытаюсь выжать максимум из своего RouterBoard 500. Не то чтобы я ожидал от него чудес, но я заметил, что производительность падает, когда на него ложится большая нагрузка. Я попробовал, Аппаратное обеспечение
    maximan
    12.04.2005 21:18:00
    Роутербоард 500 имеет 32 мегабайта оперативной памяти. Сколько пользователей можно обслужить с помощью access server pppoe? Можно ли увеличить объем оперативной памяти? M.
    tully
    13.04.2005 14:09:00
    Наверное, штуки тысячу или больше, но придется тестировать. PPPoE во v2.9 немного переделан. John.
    pmalic
    13.04.2005 21:15:00
    Слушайте, а это с MPPE шифрованием или без? Сколько одновременных PPPoE-соединений с MPPE-128 должно поддерживать это RB500? У нас RouterOS 2.8.x на P4 с 512 МБ оперативной памяти используется как точка доступа, только PPPoE-терминация, для примерно 100 одновременных пользователей (все с MPPE), потребление памяти около 220 МБ, загрузка процессора обычно ниже 10%… Как это соотносится с тем, что у RB500 всего 32 МБ? RouterOS 2.9 более эффективно расходует память при PPPoE-терминации или?
    ericsooter
    21.06.2005 14:30:00
    Я тоже заинтересован в этом ответе. Купил несколько таких коробок. Кажутся довольно продвинутыми. Но кажется странным, что в них 32МБ оперативной памяти. 2.9 ядро настолько эффективное? В любом случае, мощность процессора и хорошие 3 eth порта позволяют предположить, что мы сможем использовать эту коробку для более серьезных задач. Если нам вдруг понадобится больше оперативной памяти, есть ли возможность апгрейда модуля RAM? Эрик.
    hitek146
    21.06.2005 14:56:00
    У нас на вышках тоже похожая конфигурация, используем материнские платы Intel с RB532 клиентами… Оперативная память или нет, могу сказать, что пробовал эту конфигурацию на RB532, и она просто не хватает мощности, чтобы шифровать/дешифровать данные в реальном времени для большего количества клиентов одновременно с нормальной скоростью. К тому же, расширить системную память можно только путем установки модулей памяти к Direct Memory Access шине, а таких портов расширения на RB532 нет. Конечно, можно было бы написать модифицированную версию RouterOS, которая бы использовала карту памяти в CF слоте по принципу подкачки, но это будет гораздо медленнее, чем системная память. Помню, тут кто-то спрашивал, зачем покупать RB230, если можно RB532, и в ответ дали одно слово: "расширяемость"... Hitek
    brammator
    05.07.2005 14:50:00
    Какая производительность RB для простых задач, таких как обычная маршрутизация, бриджинг, возможно, BGP?
    maximan
    05.07.2005 20:24:00
    Отлично, работает очень хорошо.
    brammator
    06.07.2005 05:34:00
    1-) Будут очень полезны какие-нибудь конкретные цифры. Например: "маршрутизация: 1 миллион пакетов в секунду, 1 гигабайт в секунду; 1000 одновременных пользователей точки доступа, 500 незашифрованных PPPoE-соединений и варит кофе для админа".
    cmit
    06.07.2005 08:15:00
    Я бы тоже кофе взял.
    tully
    12.01.2006 10:23:00
    Пожалуйста, используйте v2.9.11 и отправьте файл supout в поддержку, когда столкнётесь с этой проблемой. Джон
