    RB750UP – как перепрошить контроллер напряжения / PoE MCU
    RB750UP – как перепрошить контроллер напряжения / PoE MCU, Аппаратное обеспечение
    marekm
    28.07.2012 17:06:00
    У меня есть один RB750UP, где сам роутер работает как положено, но PoE и модуль мониторинга напряжения сломались. Симптомы: все четыре красных светодиода мигают (примерно 3 раза в секунду), питание подается на PoE out (с короткими паузами, пока мигают светодиоды), а мониторинг напряжения не работает ("system health print" ничего не показывает). Это произошло вскоре после того, как я попробовал 5.19rc1 в надежде, что это решит проблемы с PoE out. Netinstall до 5.18, затем обновление до 5.19 (финальная версия) и обновление прошивки с 2.39 до 2.41 ничего не изменили. Есть какие-нибудь идеи, как этот девайс можно починить, или мне теперь использовать его как обычный RB750? 5.20 перепрошьет ли MCU прошивкой, которая исправит проблемы с PoE, или его можно перепрошить только если он уже работает? Это зависит от того, полагаетесь ли вы на AVR bootloader для самопрограммирования, или просто делаете serial in-system-programming внешне, так что даже абсолютно пустой MCU можно запрограммировать, если только не повреждены fuse bits, которые потребуют параллельного программиста для восстановления.
    Paetur
    29.07.2012 20:40:00
    Для такого специфического вопроса я бы посоветовал написать в службу поддержки по электронной почте. /Paetur Отправлено с моего iPad через Tapatalk
    marekm
    03.08.2012 22:43:00
    Окей, рад сообщить об улучшении после обновления с 5.19 на 5.20rc1 — кажется, перепрошился MCU. Как минимум, датчик напряжения снова заработал, но что-то странное всё ещё происходит с PoE-выходом: poe-out=forced-on работает как положено, poe-out=auto-on такой же, как forced-on (включён даже без нагрузки), а poe-out=off всё ещё даёт мигание (светодиод питания на Bullet5 мигает так же, как красный светодиод этого порта на RB). Тестировал с оригинальным блоком питания 24В 2.5А, который шел в комплекте с RB750UP. Посмотрю, исправится ли проблема в финальной версии 5.20, или придётся делать RMA (или обновление до "rc" уже аннулировало гарантию?).
    06.08.2012 06:48:00
    Нет, обновление программного обеспечения не аннулирует вашу гарантию. В целом, если вы сами будете что-то паять на плате, это аннулирует гарантию, если только это не изменения для роутера, которые явно разрешены и выполнены профессионалом.
    marekm
    19.08.2012 22:55:00
    Окей, похоже, обновление PoE-контроллера до версии 2.0 с 5.20 решило проблему с мигающим красным индикатором на моем RB750UP (до обновления прошивка, сломанная 5.19rc1, все еще отображалась как версия 1.0). Спасибо — дальнейшее тестирование предстоит позже, надеюсь, повышенные пределы тока сделают работу более стабильной при 12В постоянного тока (средний ток нагрузки от радиостанций UBNT, установленный на разрешенную выходную мощность, был намного меньше 500 мА, но я подозреваю, что очень короткие пиковые токи запускали слишком чувствительную защиту).
    20.08.2012 12:52:00
    Первый публичный релиз назывался 2.0, чтобы было понятно, какая именно версия используется, и чтобы предыдущие версии при необходимости обновлялись. Теперь ограничение на один порт — 1A, а общий предел — 2.2A.
