    RB500 - скорость процессора снова. Поддержка MT.
    RB500 - скорость процессора снова. Поддержка MT., Аппаратное обеспечение
    galaxynet
    23.12.2006 13:17:00
    Поддержка и все, кто сталкивается с такой же проблемой: у меня получается не всегда стабильно устанавливать и поддерживать частоту процессора на RB500 серии на 330Mhz. Только вчера настраивал один – RB500, ROS 2.8.38, RB Firmware 2.6. Зашел по SSH, установил режим процессора в ‘regular’, частоту процессора в 330Mhz, установил параметр поддержания частоты процессора. Отключил питание от RB. Подождал минуту, подключил питание как обычно – частота CPU = 330Mhz – отлично, снова поддерживал частоту процессора – просто чтобы убедиться. Внес несколько косметических изменений…проверил частоту CPU – все еще 330Mhz. Отключил устройство, передал установщику, он его установил. Я проверил RB позже в тот же день – частота CPU теперь снова 264Mhz?? Mikrotik, вам действительно нужно найти лучший способ устанавливать и поддерживать частоту CPU. Теперь мне приходится ждать до 1:00 ночи в следующую среду – проехать 100 миль и делать это все снова, чтобы не нарушать работу клиентов в живой системе – и надеяться, что частота CPU на этот раз сохранится. Я не новичок в этом – у меня есть как минимум 50 RB 500, и некоторые из них сразу же, прямо из коробки, могли устанавливать частоту CPU, другие, ну, приходится делать это два или три раза. Для меня это не имеет никакого смысла, но я как инженер знаю, что должен быть более простой способ сделать это и зафиксировать. Thom
    changeip
    03.01.2007 04:33:00
    /system routerboard settings set cpu-frequency=330
    /system routerboard settings keep-frequency
    Первая команда запускается дважды и вроде как срабатывает… не знаю, почему. Попробуй. Перезагружать, кажется, даже не надо.
    ste
    05.01.2007 12:17:00
    Привет! Приобрёл новый RB500, который предлагает 399 МГц. Работает как по маслу. Я провёл тесты производительности для Ethernet-маршрутизации: ПК <-> Switch <-> RB <-> ПК с Connection Tracking → полная скорость FTP в 100 Мбит/с. С VLAN с одной стороны → полная скорость FTP в 100 Мбит/с. Connection Tracking и VLAN с одной стороны – 80-90%. Так что дайте ему ещё 200 МБ оперативной памяти, настройте BGP, и увидите мои Cisco на eBay. Что я заметил во время тестирования: инструмент для тестирования пропускной способности даёт слишком низкие результаты между моими ПК (процессоры ПК не загружены на 100%). Остерегайтесь слишком дешёвых свитчей. Кто-нибудь видел проблемы с 399 МГц?
    Stefan
    05.01.2007 13:22:00
    Никто не проверял, поддерживает ли их RB500 частоту 399MHz.
    Serg_KLP
    09.01.2007 11:48:00
    RB532 разогнан до 399 мГц. 7 простых правил файрвола, без отслеживания соединений. Скорость передачи в одну сторону 65-70 мбит/с при 100% загрузке процессора. Какие комментарии? #RB532 #MikroTik
    ste
    09.01.2007 12:18:00
    Проверь, станет ли лучше без этих 7 правил. Какой у тебя Testsetup? Штефан
    Serg_KLP
    09.01.2007 14:53:00
    Настройка довольно простая: RB работает как роутер (с 4 IP-алиасами, которые используются для шлюзов клиентов) и DNS-сервер. Используются только два LAN-порта (один для LAN, другой для WAN, без каких-либо Wi-Fi интерфейсов). RouterOS 2.9.35. RAM 32mb. Storage: Integrated NAND. Отключение правил файрвола даёт примерно 5-10% загрузки CPU (не так уж и много). Сейчас: 4mbps вниз / 4 mbps вверх, 700-1000 pps вверх / 700-1000 pps вниз, загрузка CPU: 25-35%. Активные пользователи ~ 60-70 ips. Может, DNS-сервер забирает много времени CPU?
    ste
    09.01.2007 16:16:00
    DNS для 50 пользователей не должен быть таким дорогим. Проверьте ваши коммутаторы. Полдуплекс? Нет ошибок? Stefan
    Serg_KLP
    10.01.2007 10:52:00
    К сожалению, ошибок вообще нет. FullDuplex, управляемые коммутаторы. Думаю, RB5xx не сможет передавать чистый full duplex трафик на 100 Мбит/с в режиме маршрутизатора… в режиме моста, возможно… а вот в режиме маршрутизатора - максимум 70 Мбит/с.
    10.01.2007 11:14:00
    Оно может прогонять почти 200 мегабит по нему при простой маршрутизации, отслеживание соединений выключено.
    bhickey
    23.12.2006 23:03:00
    В SSH введите: /system routerboard settings set cpu-frequency=330. Перезагрузите питание после возврата подсказки. Важно перезагрузить питание устройства, а не просто перезагрузить его. После перезапуска устройства войдите снова через SSH и введите: /system routerboard settings keep-frequency
    galaxynet
    24.12.2006 10:59:00
    Прочитай мой пост – вот чем я занимался… Вырубил питание от RB. Кто-нибудь ещё так делал?
    02.01.2007 07:26:00
    Выясни, что именно делал установщик.
