    Обновление прошивки RouterBoard до старой версии.
    Обновление прошивки RouterBoard до старой версии., Аппаратное обеспечение
    diceman
    27.02.2006 11:17:00
    Привет всем! У меня проблема с Mikrotik 2.9.14 на RouterBoard 500. Я предоставляю доступ к хотспотом для университетского кампуса, и хочу выдавать публичный IP-адрес только после успешной аутентификации в хотспоте. Это было возможно в версии 2.8, потому что пользователи получали временный IP-адрес из пула (в моем случае - приватный) до аутентификации, а после успешной аутентификации – IP-адрес из другого пула (публичного). С версии 2.9 это больше невозможно, потому что используется только один пул IP-адресов. Я бы хотел вернуться к версии 2.8, но на сайте нет установочного пакета для RouterBoard, чтобы выполнить понижение версии, как описано здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/guide/packages. У кого-нибудь есть идеи, где я могу найти пакет 2.8 для RouterBoard 500? С наилучшими пожеланиями, Карло.
    27.02.2006 11:20:00
    RouterBOARD 500 работает только с версией 2.9 или новее. Можно использовать функцию универсального клиента вместо того, что вы использовали раньше. Подробнее в инструкции. #RouterBOARD
    diceman
    01.03.2006 12:02:00
    Спасибо, Нормис! Я уже настроил конфигурацию, следуя рекомендациям на http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/hotspot, так что Universal Client уже используется. Проблема в том, что универсальный клиент (one-to-one NAT) меняет любой IP-адрес, найденный на клиенте пользователя, на валидный из выбранного IP-пула, но этот пул состоит из публичных IP-адресов, поэтому пользователи получают публичные IP-адреса, даже если они не аутентифицированы. Мне нужно, чтобы неаутентифицированным пользователям назначался приватный IP-адрес, а публичный IP-адрес предоставлялся только после успешной аутентификации. Universal Client нуждается в IP-пуле для назначения IP-адресов пользователям, получающим доступ к сети, а второй пул (называемый следующим пулом) определяется, если адреса первого исчерпаны. Что произойдет, если я отключу one-to-one NAT?
    С уважением.
