Привет! Пытался найти ответ в предыдущих постах, но не нашёл. Это баг? Всё это сделано с RouterOS 2.9.5-2.9.13 с "чистой" конфигурацией. Конфигурация по умолчанию указывает RB532 только на serial интерфейс к serial console. Если я удаляю эту настройку с помощью: [admin@MikroTik] > /system console print Flags: X - disabled, U - used, F - free PORT TERM 0 F serial0 [admin@MikroTik] > /system console remove 0 Потом перезагружаю роутер. После этого снова показывает, что порт используется serial console: [admin@MikroTik] > /system console print Flags: X - disabled, U - used, F - free PORT TERM 0 F serial0 Получается, я не могу использовать RB532 в качестве Dial-in сервера для одного подключения? Потому что порт зарезервирован serial console, он не может использоваться PPP-сервером после перезагрузки. Мне очень нужна эта функция и желательно быстро!!!
Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?
Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?, Аппаратное обеспечение
28.02.2006 09:42:00
31.05.2007 17:17:00
"На пине 3 этого порта -12VDC при простое. Думаешь, это может быть проблемой для большинства устройств? Предполагаю, что модем не ожидает -12VDC, обычно там 0VDC при простое. Сэм"
