    Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?
    Проблема с последовательным портом на RB532. Баг?, Аппаратное обеспечение
    jasse
    28.02.2006 09:42:00
    Привет! Пытался найти ответ в предыдущих постах, но не нашёл. Это баг? Всё это сделано с RouterOS 2.9.5-2.9.13 с "чистой" конфигурацией. Конфигурация по умолчанию указывает RB532 только на serial интерфейс к serial console. Если я удаляю эту настройку с помощью: [admin@MikroTik] > /system console print Flags: X - disabled, U - used, F - free PORT TERM 0 F serial0 [admin@MikroTik] > /system console remove 0 Потом перезагружаю роутер. После этого снова показывает, что порт используется serial console: [admin@MikroTik] > /system console print Flags: X - disabled, U - used, F - free PORT TERM 0 F serial0 Получается, я не могу использовать RB532 в качестве Dial-in сервера для одного подключения? Потому что порт зарезервирован serial console, он не может использоваться PPP-сервером после перезагрузки. Мне очень нужна эта функция и желательно быстро!!!
    Dalle
    25.05.2007 12:17:00
    Попробуй это простое решение: /system console print /system console disable 0 Не удаляй это, только выключи. Помогите, пожалуйста, с APC-UPS. У кого-нибудь есть опыт работы с этим ИБП на Mikrotik? Мне нужно видеть и выводить в скрипт только три сигнала: предупреждение, критический и ОК…
    changeip
    30.05.2007 16:39:00
    Не могу заставить мой rs232 модем работать через последовательный порт rb532a… Разве мне не нужен кроссовер, раз он прекрасно работает на ПК, верно? В rb532 есть встроенный модем nullmodem? Сэм.
    changeip
    31.05.2007 17:17:00
    "На пине 3 этого порта -12VDC при простое. Думаешь, это может быть проблемой для большинства устройств? Предполагаю, что модем не ожидает -12VDC, обычно там 0VDC при простое. Сэм"
    changeip
    14.06.2007 16:36:00
    Думаю, rb532 мог сгореть мой модем для последовательного подключения. Всегда работал на x86, но после подключения к rb532 он больше не заработал... поставил обратно на x86 интел-машину, и всё равно не работает. Сам модем (multitech cell modem) работает, но я вижу, что индикаторы TX/RX не такие... на TX очень слабо мигает, а на RX ничего нет. Похоже, из-за несовпадения напряжения поджарился чип RS232. Кто-нибудь ещё использует модем на rb532 через последовательный порт?
