    RB532 с версией 2.9.30 обнаруживает AR5212, но нет интерфейса?
    RB532 с версией 2.9.30 обнаруживает AR5212, но нет интерфейса?, Аппаратное обеспечение
    teuto.net
    29.09.2006 16:37:00
    Привет! У меня проблема с RB532 и Atheros 5212. [admin@MikroTik] > /system resource pci print detail
    0 device="00:04.0" name="AR5212 802.11abg NIC (rev: 1)" vendor="Atheros Communications, Inc."
      category="Ethernet controller" vendor-id="0x168c" device-id="0x0013" irq=142
    ... похоже, что карта определяется системой, но RouterOS не показывает интерфейс: [admin@MikroTik] > /interface print
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    #    NAME        TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0  R ether1        ether            0          0          1500
    1 X  ether2        ether            0          0          1500
    2 X  ether3        ether            0          0          1500
    [admin@MikroTik] > /interface wireless print
    Flags: X - disabled, R - running
    [admin@MikroTik] > Software ist RouterOS V 2.9.30 Level 5 Какие есть предложения?
    Андреас
    sergejs
    29.09.2006 16:51:00
    Проверь карту в другой платежной консоли. Если результат будет таким же, то карта не работает (случай RMA).
    cmit
    29.09.2006 17:47:00
    Или, может быть – извините за глупый вопрос – у вас нет беспроводной лицензии на этой системе? Бывало и со мной. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    teuto.net
    30.09.2006 06:17:00
    Привет, Кристиан! Да, знаю эту проблему. Примерно год назад я тоже копался, чтобы разобраться с тем же. Но на этом форуме уровень лицензии 5, так что это вряд ли причина.
    Андреас
    cmit
    30.09.2006 16:24:00
    Извини, "лицензию уровня 5" в твоем исходном сообщении я пропустил… Какая это карта, бренд и модель? С уважением, Кристиан Мейс
    changeip
    30.09.2006 22:15:00
    Вытащи карту. Перезагрузи. Потом выключи после полной загрузки, вставь карту, включи снова. Иногда карта не "монтируется" — у меня была такая проблема, и вышеописанное помогло. Сэм.
    Alex
    02.10.2006 17:00:00
    У вас установлен и активирован беспроводной пакет в системе?
    teuto.net
    04.10.2006 11:50:00
    Теперь работает: [admin@MikroTik] > /interface wireless print
    0 X name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:03:B1 arp=enabled disable-running-check=no
         interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D1003B1" mode=station ssid="MikroTik" area=""
         frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5180 band=5ghz scan-list=default
         rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps
         max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
         periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a
         wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no
         update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
         default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default
         disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    Это было короткое замыкание, вызванное кабелем-переходником на карте Mini-PCI. Я гадал, потому что после извлечения и повторной установки карты она работает, потом перестает, и так далее. В любом случае, спасибо за помощь!
    Andreas
