    Разгон rb532... мнения?
    Разгон rb532... мнения?, Аппаратное обеспечение
    jarosoup
    29.05.2006 23:36:00
    Интересно было бы услышать от тех, кто разгонял материнские платы RB532 (особенно до 333 МГц), сталкивались ли они с проблемами стабильности? Я, честно говоря, не видел вообще никаких жалоб, но сам еще не пробовал запускать промышленные платы на такой скорости. Может, кто-нибудь поделится своим опытом?
    30.05.2006 06:35:00
    На самом деле, рекомендуется запускать их на 333Mhz. Это совершенно никаких проблем не вызывает.
    Alex
    30.05.2006 13:07:00
    Но вот почему стандартная частота процессора у RouterBoard 5xx серии — 264 МГц?
    30.05.2006 13:13:00
    потому что это его фактическая частота. Но, насколько всем известно по тестам, можно смело гонять на 333 мГц. Проблем никаких.
    cibernet
    30.05.2006 14:59:00
    Без проблем, справляюсь с примерно 60 RB на 333 МГц.
    dsovereen
    01.06.2006 03:17:00
    Как официально перейти на частоту 330/333? У меня она постоянно возвращается к 264/266. Спасибо, Дэйв.
    cibernet
    01.06.2006 03:33:00
    Согласно руководству к RouterBOARD: Изменение частоты процессора. По умолчанию, платы RouterBOARD серии 500 оснащены процессорами на 266 МГц, которые можно разогнать до 333 МГц с разной степенью успеха (гарантий нет). Платы, протестированные на 400 МГц, необходимо заказывать отдельно, и наша возможность их поставки, а также сроки зависят от спроса на эту заводскую опцию. Загрузчик сделан так, что сначала необходимо попробовать другую частоту, прежде чем она сможет быть установлена постоянно, и если вы не применяете частоту постоянно, она вернется к предыдущим настройкам при следующей перезагрузке. Тем не менее, возможно, что плата не работает должным образом на выбранной вами частоте, поэтому можно восстановить исходную (266 МГц) частоту процессора. Для этого включите плату, удерживая кнопку S1, затем отключите питание, и при повторном включении плата получит частоту процессора 266 МГц временно, поэтому вам нужно будет применить эту частоту, выполнив команду keep cpu frequency в подсказке конфигурации загрузчика.
    jarosoup
    01.06.2006 21:08:00
    Спасибо всем за отзывы. Стоило мне спросить об этом раньше, чем я повесил кучу этих устройств. Мне кажется, я где-то читал, что можно увеличить частоту без использования консоли, если их можно перезагружать... это возможно? Было бы здорово, если бы можно было менять эти настройки по воздуху. Раз уж я спрашиваю, что насчёт варианта 400 МГц? Это исключительно проблема перегрева? Кажется, можно использовать термопасту, чтобы приклеить небольшой радиатор на ЦП, если не нужны оба слота mPCI. Или это больше похоже на ЦП/GPU для настольных ПК, где некоторые просто работают на более высоких частотах?
    NZLamb
    19.06.2006 05:40:00
    Чтобы заставить устройство измениться по воздуху, попробуй это: /system routerboard settings set cpu-frequency=330. Перезагрузи устройство после того, как появится подсказка. После перезагрузки введи /system routerboard settings keep-frequency.
    nickb
    21.06.2006 16:21:00
    Для подстраховки, учитывая, что у нас летом жара, покупаю "ramsinks" с newegg.com, которые идут с самоклеящимися термопрокладками, и приклеиваю их к процессору RB. Просто чтобы чувствовать себя спокойнее, вот только тогда нельзя использовать слот CF, если поставить кулер на процессор.
    changeip
    21.06.2006 16:42:00
    Я думаю, ты можешь повторить первую строку дважды, а потом keep-frequency, и даже перезагружать не нужно… Сэм.
    jarosoup
    21.06.2006 17:45:00
    Спасибо за эту информацию, NZLamb и changeip. Попробую и посмотрю, что получится. Надеюсь, все получится, потому что к этим роутербордам не так-то просто добраться! Согласен насчет ramsinks… интересно, какой порог температуры на них при 330MHz.
    changeip
    21.06.2006 18:56:00
    RC32434 гарантирован в диапазоне температур окружающей среды от 0° до +70° C для устройств с коммерческой температурой и от -40° до +85° для устройств промышленной температуры.
    Ta Температура окружающей среды для промышленного применения -40 +85 °C
    Ta Температура окружающей среды для коммерческого применения 0 +70 °C
    Ts Температура хранения -40 +125 °C
    http://www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=571501
    NZLamb
    21.06.2006 21:13:00
    Я тоже использую маленькие самоклеящиеся радиаторы на разогнанных RB. Мне казалось, что я просто параноик; не знаю, насколько они вообще влияют, но пока ничего не падало. Как думаете, есть еще какие-то мнения на этот счет?
    BrianHiggins
    06.07.2006 00:46:00
    Я запускаю все свои 532 на 330МГц, все в pac-wireless металлическом уличном боксе (от wisp-router), и даже при 90 градусов по Цельсию у меня ни одной проблемы не возникло.
    NealC
    13.07.2006 11:28:00
    Отличная тема, ребята — спасибо большое. Кстати, обнаружил, что не могу выполнить команду set cpu-frequency из Winbox — почему-то постоянно сбрасывается соединение (между Winbox и роутером), когда переподключаюсь, настройки скорости не меняются. Всё работало отлично, если выполнять команду через SSH. Хотя соединение с Winbox, работающим в фоне, всё равно отключалось, соединение по SSH оставалось стабильным. Выключил, перезагрузил и запустил keep-frequency (через SSH, в терминале Winbox не пробовал), и теперь вроде бы всё в порядке. Спасибо ещё раз!
    Редакция: О, а 333Mhz не получилось использовать, какая-то ошибка, что это не распознанная настройка. Пришлось использовать 330Mhz вместо этого. Можно и с этим жить (хотя я заплатил за 333Mhz… хм, можно ли получить возврат за эти 3Mhz?).
    BrianHiggins
    03.08.2006 22:58:00
    Просто небольшое обновление: у нас в последние недели стояла жуткая жара, температура у нашего офиса поднималась до 44.6°C. У нас на крыше есть метеостанция, рядом с одной из наших точек доступа (532 и SR2), установленной в одном из коробов Pac Wireless, и ещё одна 532 прямо над этим коробом с CM9 в rootenna (серая, не белая), и опять же, никаких проблем при работе на частоте 330 МГц…
    pd1
    04.08.2006 18:17:00
    Как вообще можно перейти порог в 330 МГц? Я видел что-то про версию на 400 МГц (по запросу). Есть ли возможность "протестировать" более высокие частоты, чем 330 МГц?
    BennyTheBall
    17.10.2006 18:13:00
    Только что обновил RB 532 с mt 2.9.31 на 2.9.32, а cpu-frequency=330MHz нет!
    cibernet
    17.10.2006 20:27:00
    MT сказал, что это исправят в 2.9.33.
    С уважением.
