    Разгон 532
    Разгон 532
    Разгон 532, Аппаратное обеспечение
    Ackster
    30.07.2006 16:27:00
    Пытаюсь разогнать 532 до 333. Уже измучился, ковырялся с одной картой, пока она не заработала, и теперь она работает на 333. Другую карту так и не получается разогнать до 333. Выбираю её, кажется, что работает, но если попытаться удержать, она возвращается к более низкой частоте. Какие есть идеи? И вообще, какие минусы могут быть от разгона? Спасибо, Марк.
    31.07.2006 07:14:00
    Сложно. Вот почитайте: загрузчик сделан так, что сначала нужно попробовать другую частоту, прежде чем ее можно будет установить постоянно. Если частоту не установить постоянно, при следующем включении она вернется к предыдущим настройкам. Тем не менее, возможно, что плата не работает корректно на выбранной вами частоте, поэтому можно восстановить стандартную (266МГц) частоту ЦП. Для этого включите плату, удерживая кнопку S1, затем отключите питание и, когда снова включите плату, ЦП будет работать на частоте 266МГц временно. Тогда вам нужно будет применить эту частоту, выполнив команду keep cpu frequency в приглашении конфигурации загрузчика.
