    Проблемы с автоматическим определением настроек RB951 / RB911.
    Проблемы с автоматическим определением настроек RB951 / RB911., Аппаратное обеспечение
    wildbill442
    25.11.2013 19:25:00
    У меня такая конфигурация: RB911 (5Ghz) <===> RB951Ui роутер. RB911 подключен к POE-порту. Не получается согласовать скорость выше 10 мегабит в секунду в полнодуплексном режиме, при этом куча потерь пакетов. 951 показывает красный индикатор даже когда Ethernet-кабель вынут из ether5. Обе машины работают на RoSv6.6 и прошивке 3.10.
    wildbill442
    25.11.2013 19:36:00
    Только что получил звонок от клиента с проблемами соединения… Похожая ситуация: RB911G-5HPnD – Ether1 показывает соединение 10Mbps half Duplex.
    wildbill442
    25.11.2013 22:03:00
    Решил обе проблемы… Оказывается, в одной из них виноват был Netgear роутер. Попробовал новый RB911, новые POE, а все равно получалось только 10Mbps Half Duplex. Подключился к новому RB951 роутеру, и тут уже 100mbps FDX. Во втором случае похоже, что был просто неисправный RB911… Пробовал новый роутер, новые POE, все показывало только 10Mbps FDX. Вставил новый RB911, и тут 100Mbps FDX. До сих пор не знаю, что привело к сбою MDIX, но новый RB911 все исправил.
    ddd
    26.11.2013 01:48:00
    Убедись, что используешь Gigabit POE http://routerboard.com/RBGPOE
    wildbill442
    26.11.2013 17:48:00
    Почему я не могу использовать встроенный порт POE на RB951? Еще у меня есть другое место, где я провожу оптоволокно к антенне из-за больших расстояний кабеля. У меня есть удаленный перезагружаемый POE-контроллер (http://tinyurl.com/d4523hv) и я буду использовать серию R9xx Outdoor. Устройство рассчитано только на 100 Мбит/с. Без него единственный способ вручную перезагружать устройства — это обесточивать всю мачту, что для меня совершенно неприемлемо. Ваше решение может решить простую проблему на стороне клиента, но вызывает у меня серьезные опасения, если мы ДОЛЖНЫ использовать эти POE для корректной работы автосогласования с платами RB9xx…
    wildbill442
    26.11.2013 18:04:00
    Открыл заявку в техподдержку. Надеюсь, это просто бракованная плата.
    iberfi
    17.12.2013 13:10:00
    Очень заинтересован, так как у меня похожая проблема: Ethernet-порты показывают, что работают, но не передают никаких данных. Чтобы восстановить работу, требуется аппаратный сброс питания. Есть какие-нибудь идеи? Это происходит на многих установленных платах.
