Только что получил RB112 и заметил, что в нём нет пакета ppp, который мне нужен. Так, почитал на форумах, что можно загрузить пакеты с RB500 и потом перезагрузиться, чтобы они заработали. Сделал как написано, но после перезагрузки не могу подключиться к устройству. Подключил последовательный порт и запустил HyperTerminal, но получаю какую-то бессмыслицу из 6-7 символов. Устройство пищит примерно через 3 секунды, а янтарный индикатор гаснет, оставляя только синий. Есть какие-нибудь идеи, как полностью сбросить это устройство? Уезжаю завтра, очень нужно, чтобы оно снова заработало. Спасибо! Джо.
РЕШЕНО: проблема на RB112. Помогите как можно скорее.
РЕШЕНО: проблема на RB112. Помогите как можно скорее., Аппаратное обеспечение
31.05.2006 23:26:00
01.06.2006 06:56:00
Попробуй с netinstall, следуй этой инструкции:
01.06.2006 20:45:00
Ты, наверное, используешь неверную скорость передачи данных по последовательному кабелю… Мне кажется, оба RB по умолчанию настроены на 115200.
02.06.2006 05:26:00
Попробуй netinstall, чтобы переустановить прошивку, следуй документации от Normis.
21.06.2006 16:18:00
Всё, что мне нужно было сделать, — это зайти в system->packages, выбрать нужный пакет и нажать "enable" на RB112, который я получил на прошлой неделе.
02.07.2006 18:49:00
Всем привет!!! У меня один вопрос насчёт RB112. У меня есть одно такое устройство, что происходит, если оперативная память дойдёт до предела при большом количестве подключений…?
