    Роутерборд, производительность :)?
    Роутерборд, производительность :)?, Аппаратное обеспечение
    aviper
    08.02.2006 20:02:00
    Окей. Вот несколько вопросов, на которые нужны ответы. У меня есть пара RB 512 и 532 с уровнями лицензий 4 и 5, обновлённые до 2.9.12. Второе: нужно сделать связь (5 км) для оптического резерва и второй маршрут на сейчас (нужен больший трафик, а оптику обновлять быстро не получится). Использую 2 RB512 + SR5s. Есть следующие значения: signal-strength: -49dBm noise-floor: -95dBm signal-to-noise: 46dB tx-ccq: 98% Nstream включен, 5ghz-turbo тоже. Раньше работал с x86 ПК, так что думаю, основная проблема в мощности процессора на RB. Могу передать максимум 25 мбит (реальный трафик) и максимум 4000 пакетов в секунду. Можете дать советы? 3. Знаю, что можно разогнать MIPS CPU до 400 МГц, но есть предостережение, что процессор может работать не очень стабильно. В чём основная причина? Температура, недостаточное напряжение или просто процессор из плохой партии (ещё не пробовал)? Пробовали использовать радиатор или вентилятор для отвода тепла? Лучше сработает RB с 64 RAM (вижу, что в ресурсах CPU постоянно выше 85%, а RAM вообще не используется)? 4. Связь сделана по WDS. Лучше сработает с маршрутизацией? Заранее спасибо!
    cmit
    08.02.2006 20:46:00
    Ну, честно говоря, я думаю, что ты не получишь большего от RB500, чем есть. NStreme довольно требовательна к процессору… Некоторые тесты, которые я проводил вчера с парой RIC/522, работающих на 5 ГГц (без разгона), NStreme и WPA2 с AES-шифрованием, показали максимальную пропускную способность UDP в диапазоне 22-26 Мбит/с. Процессор был загружен на максимум, и явно стал узким местом в этой конфигурации. Если тебе нужна большая полоса пропускания (особенно при использовании NStreme), думаю, тебе придется взять процессор помощнее (например, Pentium-M или что-то подобное...). С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    aviper
    08.02.2006 20:51:00
    Думаешь, я получу больше без nstream на не-турбо?
    cmit
    08.02.2006 21:33:00
    Я особо это не тестировал, но постараюсь проверить завтра, когда снова буду в офисе… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    Hammy
    09.02.2006 02:03:00
    Как понять, что такое уровень шума, и что такое CCQ?
    aviper
    09.02.2006 08:52:00
    2.9.12
    aviper
    09.02.2006 21:13:00
    Ну, ну, ну… http://wiki.mikrotik.com/wiki/Image:350mbps.jpg 4 роутерборда, все по 70 мебит, бросать по беспроводной связи 32000 пакетов в секунду / 4 = 9000 пакетов в секунду… Я не могу выжать больше 32 мебита с 3000 пакетов в секунду… Где будет готова конфигурация тестового сайта от MUM? :} Хочу увидеть магию. WDS так сильно нагружает процессор, чем роутинг? P.S. Пока что 5ghz-turbo, отслеживание соединений - отключено, WDS соединение 2.9.12 - 33 мебит/с реального трафика. Следующий шаг - вырезать все, что мне не нужно - dhcp, hotspot, webproxy-test, ppp. Что насчет безопасности, если я использую только telnet, это вообще не нужно?
