    RB532 зависает при загрузке при подключенном ИБП APC.
    RB532 зависает при загрузке при подключенном ИБП APC., Аппаратное обеспечение
    e2346437
    27.08.2006 00:05:00
    Привет, я видел несколько сообщений, которые кажутся связанными с той же ошибкой, от которой пытаюсь избавиться. Здесь, на севере штата Мэн, похолодало, и сегодня я заменил ПК на модуль IDE flash, работающий на Mikrotik с RB532/A и 6-портовой дочерней платой. Когда я включаю устройство с подключенным к COM1 APC SmartUPS 1500VA, RB532/A отказывается загружаться. Когда я отключаю последовательный кабель и перезагружаю плату, она загружается нормально. Затем я подключаю последовательный кабель, и RB532/A начинает общаться с батареей без проблем. Я не мог оставить батарею подключенной к RB532/A, потому что после отключения электропитания мне пришлось бы ехать на сайт вышки, чтобы отключить последовательное соединение. Это лишает меня возможности удаленного мониторинга батареи. В разделе system/console я удалил консольный интерфейс. В разделе ports, COM1 отображается как используемый “UPS”. При подключении, system/UPS показывает данные от батареи. Я подозреваю, что при загрузке RB532/A получает данные от батареи через последовательный порт и не знает, что с ними делать, поэтому он зависает. У кого-нибудь еще есть такая проблема? Есть ли исправление или обходной путь? Кажется, это нужно решить в аппаратном обеспечении RB532. Спасибо, Eric.
    changeip
    27.08.2006 03:24:00
    Мой кореш сказал, что обновление с .27 до .28 сделало его ИБП нерабочим, он постоянно перезагружается RouterOS каждый раз, когда запускается… Попросил его прислать supouts для этого – apc 1200, кажется. Сэм.
    e2346437
    27.08.2006 03:37:00
    Спасибо за информацию. Может, кто-нибудь ещё подтвердит эту проблему? Как бы я ни любил продукты Mikrotik, я реально начинаю злиться на функции, которые не работают!
    e2346437
    27.08.2006 00:25:00
    Получил 2.9.29 с соответствующим пакетом UPS 2.9.29. Спасибо, Эрик!
    cibernet
    27.08.2006 00:31:00
    Эмм… отправьте support.rif на support@mikrotik.com
    С уважением.
    cibernet
    27.08.2006 00:23:00
    Какую версию MT у тебя установлена?
    mstead
    27.08.2006 12:31:00
    Подтверждаю, что эта проблема существует. У меня тоже RB532 завис с подключенным ИБП пару недель назад. Когда 532 загружается, ИБП произвольно пищит, что, по моему мнению, указывает на то, что начальные сообщения загрузки сбивают систему с толку. На самом деле для восстановления 532 потребовалось больше, чем простая перезагрузка – я в итоге несколько раз нажимал кнопку сброса. Похоже, ИБП тоже передает данные, что только усугубляет ситуацию с 532. Malcolm
    e2346437
    27.08.2006 12:34:00
    Какая у тебя версия? Спасибо за ответ. Эрик
    29.08.2006 07:42:00
    Попробуйте ввести: /system routerboard settings set enter-setup-on=delete-key. Эту настройку можно изменить и через RouterBOOT.
    changeip
    29.08.2006 15:26:00
    Я думаю, что обычные x86 ПК тоже имеют проблемы с пакетом ups… Посмотрю, смогу ли я попросить моего друга вернуться к версии .28 и покопаться в этом. Проблема была в том, что он не мог сделать supout, потому что компьютер перезагружался сразу после возвращения.
