    Серийный порт, GSM-модем и пин 9 задействованы.
    Серийный порт, GSM-модем и пин 9 задействованы., Аппаратное обеспечение
    Fabbbio
    02.07.2006 12:13:00
    Хочу подключить последовательный порт rb532 (консоль) к модему Siemens GSM для удаленного управления. Когда rb500 подключен к модему, и я пытаюсь вызвать модем, после набора номера появляется надпись – “disconnected”. Если я отключаю последовательный кабель и делаю звонок, а после подключения кабеля всё работает нормально и я могу управлять rb532. Я не использую контакты cts/rts и в настройках rb532 отключил контроль потока. Не знаю, проблема в конфигурации модема или нужно использовать 9-й пин. 9-й пин – это пин звукового сигнала на модеме, возможно, то же самое и на rb. Но я не знаю, как сказать rb532 отвечать на входящие вызовы.
    nickb
    14.09.2006 21:47:00
    Похоже, тебе нужно настроить PPP-сервер на последовательном порту. В Winbox зайди в "Интерфейсы", кликни на "+", выбери "PPP Server", и ты сможешь добавить его к "serial0", а также указать строку инициализации модема, если это необходимо. Не забудь настроить подходящий PPP-профиль для использования.
