    Результат теста скорости RB532 и Nstream2.
    Результат теста скорости RB532 и Nstream2., Аппаратное обеспечение
    complete2006
    13.02.2006 18:24:00
    Привет, в скорости теста на RB532 (333 МГц) с NStream2 мы получили всего 9 Мбит/с фулдуплекс. Заметили, что загрузка ЦП доходила до 95%. Система была собрана в лаборатории с RX/TX на уровне 50 дБ. Это ли максимальная производительность, которой способен достичь RB?
    cmit
    13.02.2006 18:40:00
    Вы нам, честно говоря, мало информации про вашу тестовую конфигурацию дали. Быстрый тест, собранный наскоро на прошлой неделе, показал примерно 23-27 Мбит/с полудуплекс с NStreme и WPA2 шифрованием между двумя Routerboard'ами. Но поскольку тест выполнялся с сервером и клиентом bandwidth-test, запущенными ПРЯМО на соответствующих Routerboard'ах (что само по себе потребляет ощутимые ресурсы процессора), более высокая пропускная способность должна быть возможна. Думаю, с использованием RB500s можно получить цифры чуть выше 30 Мбит/с полудуплекс. Но расскажите нам поподробнее, как выглядит ваша конфигурация в этом тесте – возможно, что-то еще нагружает процессор слишком сильно… Если вы действительно хотите выжать максимум из point-to-point ссылки с NStreme, будьте готовы взять устройство с более мощным процессором (например, 1 GHz и выше) – NStreme ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень требователен к процессору. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    djape
    13.02.2006 19:02:00
    Похоже, что-то не так с твоей настройкой, нужно больше подробностей. Всего доброго…
    complete2006
    14.02.2006 07:34:00
    Ты проверял этот фулдуплекс? Настройка теста очень простая. Система работает в режиме моста (с маршрутизацией мы видели -1 МБ/с). Клиент и сервер для BW-теста работают на отдельных ПК, а не на RB. В полудуплексе (тестировали с netio) получали результаты, похожие на твои, но если попросить BW-test-клиента протестировать обе стороны, то видно, что максимальная пропускная способность в FDX ограничена 9-10 МБ/с. Конфиг выложу через несколько часов…
    jober
    16.03.2006 01:19:00
    Я понимаю, это не совсем то же самое, что и полнодуплексный режим, но можно настроить две линии и объединить их, чтобы получить скорость вдвое больше и иметь резервное соединение. Это то, с чего я начну работать завтра утром. Я собирался использовать Dual Nstreme, но думаю, что скорость двух линий полудуплексного режима нам больше подойдет. На лабораторных тестах с ПК на 3.2 ГГц я не увидел ничего лучше 40/40 Мбит/с, так что, думаю, это нам пока не подходит.
    Alessio_Garavano
    10.07.2007 16:30:00
    Привет всем! Вопрос: тесты проводятся по UDP или TCP? Мне нужно хотя бы 50 Мбит/с TCP пропускной способности на RB532r5 в PtP Link. Есть какие-нибудь рекомендации? Спасибо и наилучшие пожелания! Алессио
    jober
    10.07.2007 19:21:00
    Я сделал двойную nstreme-связь. Только что проверил, и скорость передачи и приема составляет 35 мбит/с. Но на RX и TX получается только по 22 мбит/с, итого 44 мбит/с. Учти, что в 14:00 на этой связи большая нагрузка. У меня карта для TX работает на 2.4 гГц, а для RX — на 5.8 гГц. Я запускал ее в режиме 40 мГц/turbo, и тогда скорость была почти вдвое больше. Кажется, было 65 мбит/с на передачу/прием, а в сумме на обе стороны — около 90 мбит/с.
    Alessio_Garavano
    10.07.2007 23:13:00
    Ты тестируешь UDP или TCP?
    jober
    11.07.2007 02:53:00
    TCP
