    Карта Atheros не может быть распознана на RB532.
    Карта Atheros не может быть распознана на RB532., Аппаратное обеспечение
    shielder
    06.03.2006 02:53:00
    Привет! Недавно я купил несколько RB532 с CM9 на борту. Но когда я попытался настроить плату, оказалось, что RB532 не распознает её. В System > Resource > PCI я вижу vendor чипсета Atheros, который известен RouterOS, но в сегменте имени отображается “Unknown device”. Почему так? Кто-нибудь знает ответ? Спасибо.
    amar
    01.06.2006 21:52:00
    У меня та же проблема с платой 532. У меня установлено 3 карты Atheros (у меня есть плата расширения). Проблема возникает с картой, которая находится в заднем слоте материнской платы. Кто-нибудь знает что-нибудь ещё об этом? #WiFiTroubles
    sergejs
    02.06.2006 05:36:00
    Попробуй использовать эти карты в другой доске.
    shielder
    02.06.2006 07:54:00
    Я перепробовал все возможные способы оживить карту, но последний выход - купить новую. Кажется, она сломалась по какой-то причине.
    tully
    02.06.2006 09:34:00
    Проверь, чтобы разъем pigtail u.fl не замыкал (не касался конденсатора или другого металла). John
    shielder
    02.06.2006 14:30:00
    Когда я меняю слот с другой картой, все работает нормально. Так что я делаю вывод, что карта сломана, хотя я только что ее купил и она еще не работала.
    muehlbauer
    14.11.2006 01:19:00
    Я разделяю общее недовольство по поводу RB532 и беспроводных mPCI карт на базе Atheros. Мои выводы показывают, что проблем с заземлением от адаптера нет. Роутер/беспроводная карта зависает при изменении настроек, касающихся беспроводной конфигурации. Например, при переключении из режима Station в AP Bridge или при смене каналов. Выключение, извлечение карты, включение и повторное вставление карты иногда возвращают интерфейс к жизни, но часто нет. Когда я получаю доступ к карте, я вижу другие точки доступа. Я не сталкивался с подобными проблемами в моих роутерах на базе настольных ПК, но теперь у меня 3 RB532 и 3 разных mPCI беспроводные карты, и проблема периодически повторяется в каждой комбинации RB и беспроводной карты. В данный момент я не собираюсь тратить больше усилий на поиск неисправностей, на мой взгляд, это однозначно проблема аппаратной совместимости. Не может ли кто-нибудь посоветовать комбинацию RouterBoard и mPCI беспроводной карты, которая не имеет этой проблемы с совместимостью?
