    RB2011UAS-RM – проблема с автосогласованием.
    RB2011UAS-RM – проблема с автосогласованием., Аппаратное обеспечение
    mikrohenry
    22.02.2013 19:27:00
    Привет, ребята! Только что установил RB2011UAS-RM для клиента и обнаружил проблему с автоматическим согласованием скорости LAN. Подключил LAN-порт 3 на RB к BT FTCC-модему (ECI V-2FUb/I Rev.B) и обнаружил, что он согласовывает скорость 10 Мбит/с. Первая мысль, конечно, плохой кабель. Заменив кабель, проблема осталась. Начал экспериментировать с отключением автоматического согласования и установкой полнодуплексного режима. Принудительное включение скорости 100 или 1000 Мбит/с приводит к потере соединения. Затем перешел к порту 6 на RB — та же проблема с автоматическим согласованием. Кажется, мне удалось принудительно установить 100 Мбит/с, но только полудуплексно (трудно вспомнить точно, что я пробовал). Далее я подключил BT FTTC-модем к ноутбуку, используя тот же кабель — полные 1000 Мбит/с. Затем подключил RB к ноутбуку, используя тот же кабель — полные 1000 Мбит/с на порту 3 и 100 Мбит/с на порту 6. Это какой-то баг в аппаратном обеспечении RB или несовместимость между устройствами? BT-модем заблокирован, и поэтому изменить какие-либо настройки на этом устройстве невозможно. Пришлось поставить обычный 10/100-коммутатор между устройствами, чтобы хоть как-то превысить скорость 10 Мбит/с. Пробовал ROS 5.24 и v6.0rc11 — изменения не заметил. Есть какие-нибудь предложения?
    Cheers,
    Henry
    Обновление 24/02/2013: Нашел другого пользователя Mikrotik из Великобритании с той же проблемой и схожим оборудованием. Тред здесь (без положительного результата) Кто-то с похожей проблемой скорости порта здесь (без положительного результата) И еще один тред с проблемами скорости порта здесь (без положительного результата) И, наконец, упоминание об этом здесь здесь
    mikrohenry
    28.03.2013 16:47:00
    Привет, ребята! Прошу прощения, что достаю вас… но есть хоть какой-то прогресс? Очень доволен RB2011, но эта одна проблема всё портит! Спасибо, Генри.
    coombes69
    05.04.2013 14:02:00
    Не знаю, пригодится ли тебе это, но мой RB450G подключен к VDSL-модему, который поставляется вместе с BT, и автоматически согласовывает скорость 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме на первом порту. Это работает отлично с самого начала, и я получаю полную скорость загрузки/отдачи.
    voxframe
    06.04.2013 18:29:00
    ААА! У меня та же проблема! Я думал, дело в моем оборудовании! Оказывается, это зависит от того, что подключено к порту. Дешевое оборудование (роутеры Dlink, китайские камеры и т.д.) нужно вручную настраивать на 10 мегабит в половинном дуплексе, чтобы подключиться. Это также влияет в зависимости от того, какую группу портов я использую. Если я использую порты на 100 мегабит, проблема возникает чаще. Гигабитные порты ведут себя так же, но, кажется, не так часто.
    voxframe
    09.04.2013 15:01:00
    Как дела с этим? Мы всё чаще и чаще сталкиваемся с этим. Опять же, только на платах 2011 года.
    Ivoshiee
    09.04.2013 18:00:00
    У меня та же проблема с оборудованием MikroTik (http://forum.mikrotik.com/t/problem-of-gigabit-port-between-cisco-and-mikrotik/59912/20). Обратите внимание: согласно источникам Wikipedia, автосогласование обязательно для гигабитных LAN (http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_ethernet#1000BASE-T), и его отключение незаконно.
    AziUK
    10.04.2013 18:55:00
    Привет, у меня RouterBoard 2011UAS-RM, использую его с Openreach FTTC модемом (HUAWEI Echolife HG612). Вижу 100MB Auto Negotiation на Ether 1, на роутере стоит прошивка 3.04 и RouterOS 5.24.
    kamik
    11.04.2013 13:29:00
    У меня та же проблема с RB600, RB411 и даже с компьютером на базе x86 с RouterOS. И на другом конце — тоже самое, независимо от оборудования: от корпоративных коммутаторов Cisco до нескольких SOHO-коммутаторов. Даже если я полностью отключил autonegotiation с обеих сторон кабеля, RouterOS через некоторое время выдавал неверную скорость на странице статуса, а Ethernet-соединение имело потерю пакетов примерно 80%. Включение и повторное отключение autonegotiation решает проблему на непредсказуемый срок. Похоже, это программный сбой. Сейчас используем версию 4.10, поэтому попробую обновиться и посмотрим, что получится. С какими версиями сталкиваетесь вы?
